#1 01-05-2018 12:28:02
cocopat016
souflet de cardan en cuir
Bonjour à tous, je vous poste ce message pour avoir votre sentiment sur les soufflets de cardans en cuir.
J'ai lors de la restauration monté un manchon et soufflet en caoutchouc de chaque coté de chez F... Malheureusement, j'en ai un qui a coupé. Comme je ne voudrais pas tout redémonté et que le CT est dans pas longtemps (refus ?),je voudrais prendre ceux de D..o qui ce montent sans démontage.
Quelqu'un l'a t-il déjà fait ? Qu'en pensez-vous ?
#2 01-05-2018 13:25:40
Fred91270
Re : souflet de cardan en cuir
il ne me semble pas que les Tractions aient des soufflets d'origine, ni que ce soit, par voie de conséquence, un motif de refus au CT.
Sur ma BL de 54, il n'y en a pas. Après, s'il y en a et qu'un est déchiré, peut-être un refus ?
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto … visite.php
Attendons l'avis des spécialistes.
#3 01-05-2018 13:36:47
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
C'est  sans  contre  visite,  j'ai le même problème  a+mamar
#4 01-05-2018 13:48:32
cocopat016
Merci pour vos réponses. Je suis un peu rassurer ! mais je pense qu'il faudra que je le change, et une autre question me vient : est-ce que je peux laisser le manchon en place et mettre le soufflet cuir par dessus ou faut-il aussi l'enlever ?
#5 01-05-2018 14:51:04
A mon avis, il faut enlever le caoutchouc
Mais ça doit pouvoir se faire au cutter, puisqu'après tu mets des cuirs ouverts
Il y avait sur le forum des posts intéressants (trempage du cuir dans l'huile avant de les mettre sur la voiture, ligatures etc etc ....
Si quelqu'un a la patience de rechercher .............
#6 01-05-2018 15:04:51
Fred91270
Faut quand même bien connaitre avant  O:)
#7 01-05-2018 16:04:54
HERVE33
Certes, mais en plus l'enlever au cutter!!!  yikes  yikes c'est risqué, rien que d'y penser....aie aie aie.... big_smile  big_smile
Dernière modification par HERVE33 (01-05-2018 16:05:32)
#8 01-05-2018 16:13:54
Quand je pense qu'on m'a reproché de mettre du "bistrot" dans la "technique" !!!  ]:D
J'en suis soufflé (de cardan !)
Dernière modification par LR539 (01-05-2018 16:14:25)
#9 10-05-2018 12:07:18
cocopat016
Personne n'a monté ce système par dessus un manchon ? Il faut l'enlever aussi ?
#10 10-05-2018 12:30:07
Tu sais, ces manchons sont apparus fort tard dans l'histoire de la Trac. De ce fait, n'en ayant pas d'orichineu (sur une 54 !), je me suis bien gardé d'en poser et cela m'évite les questions existentielles !
Dans ton cas, je te suggèrerais bien de tout virer, et de rouler tranquille !  wink
#11 10-05-2018 12:41:43
cocopat016
Je suis d'accord avec toi Christophe, mais j'ai voulu la remettre comme je l'ai eu, alors c'était peut être un montage qui datait d'un peu plus tard ! Si j'avais su je n'aurais rien mis.
#12 10-05-2018 14:18:13
Il me semble que c'est apparu fin 54/début 55, en gros avec l'apparition du 11D
#13 13-05-2018 11:52:33
cocopat016
D'accord Christophe. Donc c'était un montage d'origine alors pour moi.
