En partant en première, la voiture fait une forte vibration par l'avant. Est-ce que quelqu'un a eu ce problème?
À vérifier: le serrage des carcans côté boîte et le jeu dans les carcans.
Bonne journée Morgan
Réglage des linguets d’embrayage?
Bourreau !!!!!
Contrôle le jeu au train av ,le serrage des cardans en sortie de boite , le silent-bloc sous la traverse moteur la precontraite du cable embrayage .
m50 a écrit :Bonjour,
Bourreau !!!!!
Cardans bien évidemment. Merci la tablette...
Bonne journée
Si tout l'avant tremble au démarrage, c'est ce qu'on appelle le broutage, il faudra regarder côté embrayage (Linguets)
+1 c'est ce que fait la mienne !
Jacques - 52 ans - Landes 11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
+2. J'ai conduit une 11BL qui faisait ça. Ma première 11BL. A force, j'étais devenu un as du démarrage, pardon, de l'ébranlage en douceur.
Comme l'ont dit les camarades : c'est l'embrayage!
Dernière modification par hmstitanic (28-04-2018 19:12:01)
Insubmersible!
Il faut aussi vérifier que la gaine de la commande d'embrayage est bien précontrainte: Au repos elle ne doit pas pouvoir coulisser sur le câble, la vis de l'arrêt de gaine côté tablier doit être serrée, si me me souviens bien de deux tours.
