#176 21-06-2018 20:29:41
Simon 51
Re : Problème démarrage ... c'est mon tour
J'ai eu un peu ce probleme a cause de ça:
je m'en suis rendu compte en démontant les pipes quand le morceau est tombé. Elle démarrait bien, bon ralenti, grosse consommation
j'ai changé la pipe, refait l'alignement des pipes admission- échappement depuis elle tourne impeccable
#177 21-06-2018 20:54:20
Pas bête...
#178 21-06-2018 21:14:21
Stef49
Lieu : Angers -49 000
Oui à voir aussi alors... mais pas ce soir !
toujours pas possible de redémarrer à 70°-80°...
Allumeur brûlant tout comme la plaque pare-chaleur sous le carbu....
Un coup de bombe refroidissant... nada. Snif.
(Filtre essence très peu rempli une fois moteur arrêté... un truc de ce côté là  ?) Pompe changee aussi il y a qq mois, l'ancienne (Non conforme) m'ayant lachee...
C'est mon filtre papier qui est vide... pas la cloche en verre...
Elle vient de démarrer à 70 ° après 10 minutes d'arrêt et avoir fait pipi au tuyau... si ça peut aider...
Dernière modification par Stef49 (21-06-2018 21:23:21)
Stéf d'Angers
11 B 1952 - malle plate
4CV -1960
#179 22-06-2018 00:17:09
La11du38
Lieu : Isère
Bonsoir, on a aussi un filtre comme ça et il ne se rempli jamais non plus. On ne desamorce pas et repart à chaud donc ce n'est pas la cause de votre problème. ..Qui dure depuis 8 pages de forum  yikes
Quels sont les symptômes exact, départ mauvais à chaud et pas top à froid + ratatouilles,
Sven et la Traction 11 BL de septembre 49 de mes parents qui dort chez nous depuis 24 ans ! (soit plus que moi tongue )
2cv6 de 1986 en voiture perso, Tracteur Énergic 518 de 1954, Panhard Dyna X en kit,  Peugeot BIMA de 1955 et plein d'autres vieux machins !
#180 22-06-2018 00:22:33
La11du38
Lieu : Isère
Ne faudrait il pas que vous echangiez trois éléments avec des dont on est sur de leur fonctionnement : pompe à essence, carbu, allumeur. Ça peut être un soucis d'allumage avec un doigt d'allumeur qui est abîmé ?  Ou une bobine fainéante. ...En tout cas c'est une panne plus que vicieuse
#181 22-06-2018 00:55:39
Stef49
Et vicieuse de chez vicieuse... mais je l'aurais un jour  big_smile
Doigt nettoyé et qui n'a pas de jeu .... bobine récente Beru bleue...carbu refait en partie et nettoyé ....allumeur M48 neuf...
Elle ne démarre plus trop mal à froid...le ralenti est impeccable...a l'arrêt lorsque je monte et soutiens haut le régime moteur... nickel.
Lorsque je roule , dès que j'appuie un peu ça ratatouille plus ou moins avec qq a-coups, a chaque sortie et en permanence... et démarrage à bien chaud impossible dans les minutes qui suivent la coupure moteur....
Conso : 25 litres/100... a l' échappement quasiment pas de fumée !
(8 pages oui je sais... désolé !  8.(
Stéf d'Angers
4CV -1960
#182 22-06-2018 07:34:54
Pourquoi désolé ??
Un vrai feuilleton que l'on suit avec intérêt !
Tu n'as pas près de chez toi un tractionniste dont la voiture fonctionne bien et qui pourrait te prêter un carbu en bon état ?
Je pense qu'il te faut procéder étape par étape, en vérifiant chaque élément un par un
#183 22-06-2018 08:53:16
T'inquiète, Stéphane, on en viendra à bout ! On n'en a jamais laissé une en panne, ici  big_smile
Tiens, un truc dont on n'a pas reparlé : tu as remplacé ton faisceau ?
#184 22-06-2018 09:09:52
Dan509
25l/100km   ouf !!!! sad  sad
#185 22-06-2018 09:29:48
A ce niveau, c'est une fuite, pas une consommation !
#186 22-06-2018 10:01:23
LHS2
Tout bêtement je contrôlerais l'état du tuyau sous caisse si ça n'a pas déjà été fait.
#187 22-06-2018 10:05:50
Ca devrait quand même sentir fort l'essence, si ça fuyait ! (surtout à l'arrêt dans le garage, ça se détecte tout de suite).
En fait, la conso est très suprenante... Ca veut dire que tu ne fais guère plus de 200km avec un plein ? Est-ce sur plusieurs pleins et en roulant à allure moyenne (75/80) ou au contraire avec beaucoup de statique, de démarrages, d'accélérations ?
En fait, consommer 25L/100 avec un moteur de 1911cm3 est tout à fait démesuré, cela indique qu'une bonne partie de l'essence est imbrûlée. De quelle couleur sont les bougies au retour d'une ballade à allure moyenne ? Si elles sont d'une belle couleur chocolat, et en l'absence d'odeurs et de fumées, il y a une autre raison qu'un moteur déréglé.
#188 22-06-2018 10:35:31
La11du38
Lieu : Isère
Est-ce qu'un moteur déréglé  (avec le peu de réglages qu'il y a) est capable de consommer 25 litres???
Nous on fait 14 litres et on doit avoir une fuite quelque part mais 25 yikes
C'est au contraire très intéressant d'avoir un long post, comme ça une personne dans le besoin peut lire les pages une à une et peut être trouver la réponse à sa question sans l'avoir posée. smile
Moi de bon matin, je pense soit à une prise d'air à la pipe que le carbu compense en envoyant la semoule  (un carbu peut il "compenser " une prise d'air? )
Soit à un tuyau sous caisse poreux et il me semble que c'est arrivé à un forumiste ici...
Un réservoir percé à un certain niveau peut aussi augmenter la conso.  Une grosse fuite au carbu que l'on voit pas et sent très peu moteur chaud est possible aussi car l'essence s'évapore et les vapeurs sont chassées par le ventilo. Donc on n'a pas d'indice.
      J'ai eu une idée pour nous,  je la partage ici et ça ne réinvente pas la roue au passage mais: si on créé un support en tige d'acier qui se prend avec un collier sur le tube de sortie d'échappement,  à l'arrière,  et qu'on le fait de telle sorte que le chiffon immaculé que l'on y accroche tombe pile en face de la sortie, on pourrait voir, à l'arrêt après avoir roulé,  si le chiffon est toujours blanc ou bien noir? Donc si il y a un soucis au niveau moteur ou au niveau alimentation ?
J'espère que c'est clair ... big_smile
#189 22-06-2018 10:43:56
La11du38
Lieu : Isère
Un deuxième truc, je n'ai pas le courage de reprendre le post du debut ,  avez vous fait le test de mettre un réservoir additionnel placé au dessus du carbu et qui l'alimenter par gravité.  Si le fonctionnement est correct c'est que le pb venait de la pompe à essence ou des durites ou du réservoir. ...Si ça change rien c'est le carbu ou la pipe...
#190 22-06-2018 10:54:19
Nous le lui dîmes, mais le fît-il ??????? O:)
#191 22-06-2018 13:31:52
Stef49
(pleins de questions... le sujet intéresse... tant mieux pour moi  big_smile
des réponses : Oui :  le faisceau est neuf, les tuyaux sous caisse sont impec (et durites neuves) (sortie réservoir tube rigide), aucune odeur d'essence dans la garage, ni de tache sur les cartons au sol ; essentiellement du roulage en ville avec qq sorties tests sur une 15e de kilos sans arrêt ... mais déjà 2 x 100 km à 25 litres de carburant (avant : 11-12 L/100).
oui encore,  mes bougies (neuves champion) sont belles et chocolat (au lait); à l'échappement, pas d'odeur et fumée quasi-nulle
(et ça c'est bien bien mieux qu'avant, c'est déjà ça (Cf début du post).
Mais non pour le coup du réservoir accessoire par gravité... pour raison de sécurité. Mais je vais faire ce test malgré tout, puisqu'il le faut bien.
-- question : que fais-je de ma durite de sortie de pompe à essence qui en roulant va bien continuer d'envoyer de l'essence dans le tuyau ?
-- par gravité : le carbu est haut, faut-il placer le réservoir annexe sur le toit ?
merci encore :8
ps : demande de carbu d'essai en cours et inspection des bords des tubes d'admission-échappement, pas cassé a priori.
Stéf d'Angers
4CV -1960
#192 22-06-2018 13:42:03
La11du38
Lieu : Isère
Il suffit de brancher la pompe à essence à l'entrée !
Et faire désamorcer la voiture pour bien la vider.
#193 22-06-2018 13:43:28
Fred91270
J'vais ptet dire une co***rie, mais 25L/100, sans fuite, ou passe l'essence ?
Est ce que l'huile moteur est diluée ? Le niveau huile moteur augmente ? Niveau et état du liquide de refroidissement ? quid des compressions ?
#194 22-06-2018 13:50:14
Deux solutions pour le bidon en charge :
Tu débranches avant la pompe, bouches l'arrivée du réservoir et branches ton bidon sur la pompe
Ou tu branches ton bidon directement sur le carbu. Dans ce cas, tu débranches aussi avant la pompe et bouches l'arrivée du réservoir comme précédemment.
Dans le premier cas, la pompe aspirant dans le bidon, tu peux mettre le bidon à coté de la pompe, il faut que ta durit aille bien sur au fond du bidon
Dans le second, puisqu'il n'y a que la gravité pour alimenter, il faut mettre le bidon plus haut que le carburateur, la durit suffisamment longue pour aller au fond du bidon, bien sur
Si il fait beau, tu ouvres le parebrise et pose le bidon sur l'auvent et le montant du parebrise, avec un sandow passant par le parebrise et la portière
#195 22-06-2018 14:09:57
La11du38
Lieu : Isère
Il y a une autre solution pour pou voir être tranquille c'est d'enlever le capot, et en rouler sans. Ça permettrait de voir les fuites d'essence au carbu avant que ça ne s'évapore par exemple.  Et puis c'est une bonne méthode pour pouvoir mettre le bidon annexe au dessus du carbu sans être gêné,  accroché sur le filtre à air.
Le fait de mettre le bidon après la pompe et de ma débrancher permet de shunter tous le système d'alimentation du réservoir au carbu.
Vu toutes les pièces que vous avez changé et le nombres d'heures que vous y avez passé. ..Il est temps e la trouver cette panne! wink
Ça va être un panne bête c'est sur!
#196 22-06-2018 14:11:37
La11du38
Lieu : Isère
Bonne question....Le test du chiffon blanc accroché en sortie d'échappement peut se révéler intéressant pour y répondre
#197 22-06-2018 14:39:57
Stef49
ok, bon vais faire tout cela ce WE... j'ai peut-être aussi trouver un carbu 34 PBIC pour test d'essai...
je vous tiens au jus alors
(eau et huile : niveaux inchangé, comme l'aspect, l'odeur et la couleur)
suite au prochain numéro...
Stéf d'Angers
4CV -1960
#198 22-06-2018 14:41:41
Simon 51
11du 38 (prénom?), pour le bidon c'est un bon moyen d’éliminer une partie de ce qui peut être en cause. Voir en #177 le probleme que j'ai eu. j'avais aussi une énorme consommation Pourtant sur la pipe d’admission il y avait une prise d'air minime. Et le filtre a l'aspiration dans le reservoir? Comme dit 11du38: si ça change rien c'est le carbu ou la pipe
#199 22-06-2018 14:50:48
La11du38
Lieu : Isère
11du 38 (prénom?),
Moi c'est Sven smile
#200 22-06-2018 14:54:05
Un 34 PBIC ? C'est pour DS/ID pas pour traction.
11 perfo : 32
11D : 33
