Ayant enlevé deux gadgets ( thermomètre et montre numérique en plastique) je découvre deux trous dans le tableau de bord!!!!
Ma question et comment rebouché (souder ou changer) puisque derrière il y à le câblage électrique. Peut ont démonter le tableau de bord facilement??? sans trop de dégât
Bien amicalement
Lazare
Bonjour Lazare
La planche de bord ne se dépose que très difficilement (elle est soudée sur la caisse). C'est cependant possible, selon l'OP T16 du dictionnaire des réparations de carrosseries.
Il est plus simple de déshabiller totalement la planche de bord, mettre une protection de type "plombier" derrière pour protéger le câblage (ou le lover temporairement) et souder une enture. Il faudra ensuite meuler, enduire, poncer, peindre...
Moi, j'avais démonté un rétroviseur horrible sur ma Traction. Résultat: 2 jolis trous-trous dans la carrosserie
Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai repercé un pouillième + gros et j'ai mis 2 jolis bouchons de stylo Bic noir
.Bon, c'est pas finition concours et le choix en couleur est limité, mais çà faisait propre, discret et le principal est que çà roule.
Personnellement, çà ne m'a jamais chagriné et je vais répéter cette opération sur une autre qui a un feu arrière mal placé. Essaye sur un bout de tole, tu jugeras toi-même et tu décideras
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Merci Christophe,
Je suis pour le démontage seul bémol j'ai peur d'abimer la peinture de la carrosserie au démontage
Lazare
Pour info diamètre environs 2 cm
On trouve des foultitudes de cache-trous, chromés ou peint, qui peuvent faire de "l'esthétique" dans un premier temps :
https://www.google.fr/search?q=cache+tr … 97&bih=510
https://www.touslesprix.com/achat,cache … tenne.html
Dernière modification par LR539 (30-01-2018 22:06:04)
Je suis d'accord avec toi Michel mais en plus j'ai aussi deux manos huile et eau à coté de la boite à gant cela fait moche il ont bien découpé le tableau la honte quoi
il faut que je trouve une solution
Lazare
On vend du skaï autocollant au mètre .........................................................................
Tu peux demander à Jean-Luc si il n'a pas une planche de bord en bon état, mais ça va être un sacré travail, surtout si ta voiture est en bon état et que tu ne veux faire que la remise en conformité du TDB
effectivement Michel la peinture externe et en bon état, peut être faire une planche en alu allant du compteur à la boite a gant et refaire les perçages des différents boutons.
Bon je vais suivre toutes les pistes
Impossible de sortir avec la trac temps mauvais
Lazare
Tu te tailles des pastilles d'un diamètre plus grand et que tu poses par derrière, soudure électrique par pointage, si t'as pas, t'es bon pour aller voir un carrossier.
Sinto-alu pour rattraper le creux, ponçage, sinto-finition - peinture, c'est ce que je ferais....
MERCI
je vais voir avec un carrossier je vais bien trouver une solution il le faut!
Lazare
Merci Christophe,
Lazare
Soyons réalistes : tu auras autant de boulot de protection et de peinture en remplaçant la planche de bord qu'en la rebouchant en place, sauf que tu auras en plus le boulot de découpe, de soudure et de peinture de la caisse.
Quant à déposer la planche de bord uniquement pour souder les entures : totalement inutile, chronophage et coûteux.
Personnellement, je ne me poserais pas la question pendant 30 ans : dépose des appareils (facile), lovage du faisceau (facile), décapage des zones de soudure autour des tours, soudure, meulage, enduisage, ponçage, peinture, remontage et roulez jeunesse !
Madamemoulin trop tard tous mis à la poubelle
Lazare
Va voir Philtrac35...........!!!!!!!!
Bon je suis déjà sorti...........
Je suis d'accord Christophe, le plus simple c'est de boucher les trous avec soudage de pastilles adaptées. Un carrossier devrait faire cela sans trop de difficultés. Cela t'évitera de devoir toucher la "structure" interne de la voiture.
Il est assez facile de tout camoufler avant soudage et peinture...
Oui mais pour une soudure classique au tig ou au mig gaffe aux projections....avec une soudure electrique y'a beaucoup moins...
Tous les procédés de soudures projettent plus ou moins...
Baguette (MMA) :
On n'en parle même pas
MAG ou TIG (GMAW ou GTAW) : projections faibles si mode opératoire bien appliqué, encore plus faible si poste ondulé CA
Flamme : peu projetante, sauf si on touche le bain de fusion... Là, c'est comme une grenade !
Mais il ne faut pas se faire de noeuds au cerveau : on est sur des opérations restreintes, un simple carton épais suffit amplement à protéger la sellerie. Dans ce cas, il faut limiter les démontages au strict minimum, c'est ce qui sera le plus rapide et donnera les meilleurs résultats.
Et si ont colle une plaque de cuivre ou laiton ensuite mastic ??
Vous pensez quoi???
Lazare
Vous pensez quoi???
Lazare
Que c'est pas la meilleure solution
oui surement mais la plus simple? bon à mediter
Lazare
La seule méthode correcte à mon sens est celle proposée par Christophe, soudure au Mig c'est d'ailleurs la celle qui est quasi systématiquement pratiquée par tout le monde car nous sommes très nombreux à avoir une planche de bord surchargée par des accessoires au fil du temps. C'est une pratique très courante, et la seule durable dans le temps...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Va y Lazare fonce ! Tu vas comprendre ta douleur quand t'auras soudé tes pastilles au mig puis meulé les soudures dans ta traction pas démonté.
Gaffe à la sellerie, au fils qui trainent, aux glaces des portes...les projections de meuleuse brulent aussi le verre.....
Avec ma pince ARO, je t'aurais fais ça en 5 mins, 4 points et c'était torché c'est ballot..........
Vous pensez quoi???
Lazare
Comme Alain : c'est du bricolage, et ça aura l'aspect et la durabilité du bricolage (=tu en seras mécontent, pour finalement peu gagner)
Je comprends la réticence de Tirceno, mais souviens-toi que le seul bon travail est celui sur lequel on ne revient pas. Je maintiens que la protection de la zone est tout à fait possible, et pas très compliquée, mais cela n'engage que moi...
Bonsoir Tirceno,
Tes conseils m’intéresse mais je ne comprend pas comment tu procède les deux trous sont environ de 2 à 3 cm au niveau du mécanisme de l'ES espacé de 2cm les pinces passe comment pour souder????
N’empêche tu confirme que cela fait pas de dégât et je suis partant pour.
Lazare
