#1 28-01-2018 20:14:34
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Réglage moteur d'une 15/ 6
Bonjour  j'ai un problème, ma 15  pétaradant  à  froid  que faire,  il me reste  que les bougies à  changer  mais  si c'est  le problème, quel  modèle  mettre  alors? ?????
#2 28-01-2018 23:02:20
Re : Réglage moteur d'une 15/ 6
As tu posé la question à Alain M?
Dernière modification par carrera (29-01-2018 01:12:59)
#3 28-01-2018 23:14:59
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Champion OE007
#4 28-01-2018 23:27:08
Moi j'ai mis des NGK BP5HS de chez Classic Auto Elec
#5 28-01-2018 23:36:16
mamar .g43
Ok merci les gars, je vais essayé en attendant que  Dominique me présente le garagiste qui est sur Paris  tiens  on en apprend tout les  jours l'i t à  Un sellier  pour anciennes  sur cerny  depuis  3 ans,à  voir demain  à +mamar
#6 28-01-2018 23:59:49
Qui parlait d'un panachage de bougies pour les quinze ?
Quatre chaudes à l'avant (BP5) et les deux cylindres arrières avec des bougies froides (BP 6)
Dernière modification par LR539 (29-01-2018 00:03:27)
#7 29-01-2018 00:16:43
Ah oui......????? c'est vrai que les cylindres AR sont mal refroidis
En attente de précision.........et l'avis de "Maitre Olivier"
#8 29-01-2018 10:31:51
Il y a eu un post là dessus, j'ai bonne mémoire, mais je ne l'ai pas retrouvé en "recherche" .................
#9 29-01-2018 10:42:04
mamar .g43
Merci  je vais voir? ?????
#10 29-01-2018 11:42:45
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Tu as raison Michel, c'était courant.
Pour ma part, Champion L87 YC ou L 86 C écartement normal 0,6
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#11 12-02-2018 13:13:01
mamar .g43
Super  content  changement de bougies  ce matin, essai  sur route, et ça marche  nickel  merci de vos conseils  à +mamar
#12 12-02-2018 14:44:06
Avant il avait des "MARCHMAL".......mais c'est surement a cause des ampoules "LAIDES"
Mon pauvre Mamar.......je ne suis vraiment pas gentil avec toi......!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (12-02-2018 14:45:16)
#13 12-02-2018 14:47:57
mamar .g43
Ah Alain,  qui aime bien, châtie   bien  à +mamar? ????
#14 12-02-2018 14:49:38
mamar .g43
Les bp5  et bp6 a+!!!
#15 12-02-2018 17:32:21
C'est des NGK celles là........
Tu as mis deux sortes de bougies.......???????
#16 12-02-2018 19:29:43
mamar .g43
Oui des ngk,4 BP 5 et 2bp6 elle  Démarre  au quart  et tourne  nickel  c'est agréable! !!!!
#17 18-02-2018 11:37:09
Bonjour, cela tourne  vraiment  mieu avec 4 bougies chaude et deux froide sur la 15?
Moi suis en L87 YC .
Je peut mettre  quoi comme bougie  plus froide en champion pour les deux cylindres côté  habitacle ?
#18 18-02-2018 20:40:31
C' est surtout qu' avec des bougies neuves ça "marche" bien mieux!!!  big_smile
#19 18-02-2018 23:53:05
Tu peux aussi monter 6 indices thermiques différents de l'AR vers l'AV ça marche encore mieux. roll
lol  lol  lol  lol
#20 26-04-2023 20:13:15
Bonne journée
Bonsoir Jean Christophe, les L86C sont mieux que les l87yc ?
Le degré thermique est plus adapté je pense. Tu as trouvé une différence entre les deux ?
Merci d avance
Dernière modification par enzo77 (26-04-2023 20:18:11)
#21 27-04-2023 08:31:15
JCPEPS
Pour ce qui est des bougies, comme je l'ai indiqué, j'utilise exclusivement des champion L87YC ou L86 C car ma 15 n'accepte que ces dernières. Il m'est arrivé de panacher les deux. Cela se faisait dans les temps anciens en mettant deux bougies plus froides aux extrémités. Maintenant te dire si c'est efficace, je suis incapable de donner une réponse claire et nette.
Pour ce qui est des performances, je n'ai pas remarqué de différence.
Quoiqu'il en soit je ne change pas de marque de bougie. Je reste sur ces deux produits.
Bonne journée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#22 27-04-2023 09:07:11
Bonne journée
Bonjour, je commande donc  6 bougie L86 c  wink .
Je vais essayer,  avec mes anciennes l 87yc sont un peu noir. Je pense avec les 86  le degré thermique légèrement plus élevé sera MIEUX adapté pour ma consommation d essence big_smile .
En plus j ai pas d allumage électronique . Je vais mettre 0,6 au lieu de 0,7 sur les L87 je verrai bien big_smile
Dernière modification par enzo77 (27-04-2023 09:09:47)
#23 27-04-2023 12:21:49
tractionaute
Lieu : paris 75014
Les couleurs de bougiés ne veulent pas dire grand chose si on regarde celles-ci apres un ralenti.
Pour bien les visualiser parcourir au moins 30 km a vitesse autour de 80 kmh à 100 kmh...
Puis s'arrêter en coupant le moteur de suite afin de na pas avoir une influence du réglage ralenti
démonter au moins une bougie centrale pour voir la couleur...
#24 27-04-2023 23:35:38
JCPEPS
Attention, ce que je dis n'a pas valeur de saint graal. N'oublions pas que chaque mécanique est unique et que ce qui va bien sur une peut être l'inverse sur une autre.
D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris en mécanique, il n"a pas d'uniformité.
Bonne soirée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#25 28-04-2023 00:08:22
C´est comme les humains chacun a sa personnalité en fait..
