#1 21-05-2014 00:18:06
MARC91150
Re : couleurs moteur d orig
Bonsoir  à tous,
je ressors ce post pour confirmer ce que disait onzamalle en 2005 concernant la couleur des dynamos.
les dynamo 3 balais de marque Citröen étaient bien NOIRES à la sortie d'usine.
Elles devenaient vertes après une réfection en garage Citröen; la phase finale du travail étant de les repeindre (la couleur disponible étant le vert; ceci explique cela...
#2 21-05-2014 08:20:28
Passez votre dynamo à la machine
Faites bouillir
Pour voir si les couleurs d'origine
Peuvent revenir ..........................
Marc Souchon ?????
#3 21-05-2014 09:31:14
JPP38
MARC91150 a écrit :
Bonsoir  à tous,
Bien souvent, le garage soustrairait cette opération. Suivant l'atelier que se chargeait du travail, la dynamo pouvait ressortir de n'importe quelle couleur. C'est d'ailleurs toujours d'actualité; dans l'industrie, lorsque l'on fait rebobiner un moteur électrique, il revient repeint de la couleur que l'atelier de rebobinage a choisi...
#4 21-05-2014 09:45:12
de la couleur de la brise ???????????????????????????????,
#5 21-05-2014 10:07:23
jean2086
Lieu : poitiers
noire mat pour les dynamos, comme la boite (pas le pont), le demarreur vert moteur, et filtre a air gris aspect martelé
Dernière modification par jean2086 (21-05-2014 10:07:53)
#6 21-05-2014 10:26:01
Oui mais, c'est parce que tu as un moteur 11D !!!!!!!
#7 21-05-2014 11:20:16
Faites bouillir
Marc Souchon ?????
Alain Souchon!!
#8 21-05-2014 11:44:30
Ayo Marc,
MARC91150 a écrit :
Bonsoir  à tous,
Alors celle-ci est une exception à la "règle", à moins que lors d'une réfection (dont je doute fort) l'atelier ait poussé le zèle jusqu'à décaper absolument toute trace de peinture noire antérieure hmm ... Il n'y avait que des restes de peinture verte sur la carcasse, sous le support, sous la sangle etc : IMG_1676_v.JPG ... wink ...
#9 21-05-2014 12:19:47
Faites bouillir
Marc Souchon ?????
Alain Souchon!!
Dominique, c'est bien Marc qui nous donnait les couleurs d'origine !!!!
#10 21-05-2014 14:51:14
MARC91150
Bonjour gégé,
sur ma dynamo de 11BL 53 il y a une magnifique peinture fine dans un beau vert pastel légèrement passé (un peu comme la tienne)
et là; ben ça semble vert d'origine; je vais vérifier et te confirmer la marque
#11 21-05-2014 20:38:19
MARC91150 a écrit :
Bonsoir  à tous,
Marc, en fait je parle de la combinaison de couleurs des derniers modèles en #5
En effet, post 53 (et semble t-il après avril et juin) le constructeur a fait appel à deux principaux sous traitants pour ses dynamos de Traction: Ducellier et Paris-Rhône.
Il est plus que probable que les dynamos arrivaient alors en noir satiné directement chez Citroën qui les montait ainsi sans prendre la peine de les peindre en vert moteur.
Dernière modification par ONZAMALLE (21-05-2014 20:39:01)
#12 21-05-2014 21:11:17
Faites bouillir
Marc Souchon ?????
Alain Souchon!!
Sorry!  Je ne comprends pas tout. J'écris mes réponses en bossant!!
#13 21-05-2014 21:38:16
MARC91150
Bonsoir onzamalle,
exact; j'ai juste "extrait" la partie dynamo de ton # 5 (simplement parce que la mienne est actuellement en cours de tentative de résurection)
en ce qui concerne les assemblages des couleurs : bloc, cloche et boite je pense que plus personne ne se pose la question
#14 22-03-2017 03:50:49
Nenome
YACCo71 a écrit :
Pour info la société Restom vend de la peinture "Vert moteur" dont la couleur est très proche du vert moteur Citroën. Ca ressemble à ça avec un coup de flash :
http://yacco71.free.fr/motv.jpg
Ou encore ça, avec la boite peinte en vert également (et pas en noir comme à l'époque tongue)
http://yacco71.free.fr/motv2.jpg
Quand je vois ca...    ca me fais rêver!!
Le bonheur n'est réel que l'orsque il est partagé...
  11 BL 1952  baptisée "pimprenelle"
#15 22-03-2017 10:26:25
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Salut lez gars
J'ai trouvé ce site pour la peinture. J'ai commandé et honnêtement je suis satisfait.
http://www.sprido-peinture.com/peinture … on-ds.html
Je précise que je n'ai aucun intérêt, qu'il ne s'agit d'aucune publicité. il s'agit juste d'une découverte et en fait profiter. Chacun est libre d'apprécier ou non.
Bonne journée
J.C
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#16 22-03-2017 11:34:51
MARC91150
merci JCPEPS Je note dans mes tablettes
#17 22-03-2017 11:53:58
Jacky55
J'ai mis dans mes favoris, merci JC.
#18 22-03-2017 12:00:12
Tu as des favoris verts ? ça va avec du tweed et des boucles d'oreilles ???
#19 22-03-2017 15:23:11
Sprido,fournisseur de peinture de qualité bien connu des restaurateurs de mobylette.
#20 22-03-2017 15:28:31
Merci JCPEPS pour cette info
Le vert moteur est il vraiment conforme...????
#21 22-03-2017 15:39:26
sarolea
je pense que d origine le carter et brut sans peinture sur ma 11 bl de 1956 jamais restaurez c est le cas
11 bl 56 44000km D ORIGINE jaguar mk2 mgb cab mercedes 280
#22 22-03-2017 18:30:32
Tu as un 11D avec un carter alu, sur une 1956 !!!!!
#23 22-03-2017 19:39:34
Erick44
Merci Jean Christophe, je note aussi dans mes favoris.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#24 22-03-2017 19:41:25
15 a 32
Lieu : Paris
Carter alu septembre 55 dico pièces détachées.
#25 22-03-2017 21:06:28
Si c'était Denis qui avait répondu, je lui aurais dit : "oui, Denis, pas peint" .........................
