Bonjour André
Tu sable bien le dessous de la caisse c'est ça?
tu n'as pas peur que du sable rentre dans le train arrière? ni dans le mécanisme du frein a main?
Nom ,j'ai prévu le démontage du mécanisme de frein ,plus simple a faire .
au niveau du train arrière le vais démonté aussi une bonne partir
André38
Une découpe et une tôles de remplacement serait bien.
Merci donc avant je fait une tolle pour changer le morceau ,et après je pose la cornière.
Sur la 203 il y a vais plus de plancher
Dernière modification par andre38 (01-01-2018 23:10:20)
André38
J'ai le plancher qui et pas mal ,j'ai des petit trou
https://s17.postimg.cc/57lwr48p7/100_1111.jpg
Je pence a faire une cornière pour la réparation .
A votre avis
Il faut que tu coupe un rectangle de tole un peut plus grand que la zone attaquée par la rouille et que tu le soude à la place, mais pas besoin de cornière..
ok jo 38,déjà je vais sablé pour voir
André38
Sablage du dessous ,préparation des pièces
https://s17.postimg.cc/qkzo7eaqj/100_1148.jpg
Fabrication du gabarit en bois dur
https://s17.postimg.cc/z3e68esl7/100_1146.jpg
pour faire la forme de la pièce
https://s17.postimg.cc/gb2b4uyrv/100_1144.jpg
Demain découpe ,soudure
Bravo pour ton gabarit en bois dur, c est une bonne idée à garder.. de mémoire le plancher est posé sur un rebord en tôle par l intérieur de la voiture et également soudé de l intérieur, c est vrai que sur ta photo ce rebord en tôle n'a plus l air d exister à cause de la corrosion.. d ou je comprend ton idée de cornière ????
Bravo,nom
Ma pièce et a refaire il manque 1 cm ,avec la découpe a faire sur le bord , pour être d'équerre avec les formes faite avec mon gabarit
André38
Bonjour,je suis passer a vif ,bourses de pièces ,a coté de Grenoble 38
J'ai pas trouver le joint spi pour la fusée arriere 45-62-10.
Ou peut on trouver ce joint spi ,merci
André38
Regarde chez 123 roulements
Merci Alaquinz ,je regarde .
Une question ,je veux passer commande a Jose Franssen,je me pose des question ,il me demande les code cvc dans un mail a lui envoyer.
Qui a fait sa ,ou comment faire ,merci
André38
Pas très prudent de donner ça par mail !
Ne fait jamais ça.!!!!!!!!
+Ces fait commandée mai joint spi chez 123 roulement ,merci Alaquinz.
Pour José Franssen rien de fait merci
André38
Pour Franssen j'ai préféré faire un virement.
Maintenant j'attends la réception du colis.
Bonne soirée à tous, Morgan
Ces plus prudent ,merci
André38
André38
Un radiateur de 11b,peut il aller sur une 11bl .
André38
André38
non
C'est dit
André38
de rien
Quant même ,ces normal
André38
