Bonjour à tous et plus spécifiquement à ceux qui sont passés un jour au silicone.
Je viens donc de rincer 2 fois toute la tuyauterie des freins avec de l'alcool à brûler.
Soufflage à l'air comprimé.
Démontage du MC, des flexibles et des 4 cylindres et remplacement par du neuf.
Tous les cylindres et MC ont été démontés et nettoyés à l'alcool puis graissés avec graisse silicone Bardhal
Remplissage liquide silicone sous pression et purge selon les règles (le plus éloigné,...)
Résultat: pédale désespérément molle avec un certain freinage mais pas un freinage certain.:(
Quelqu'un a t-il un retour d'expérience au sujet de cette pédale molle? Présence d'air?
Avant de redémonter le MC, se serait bien d'avoir vos (nombreux) avis.
Merci de votre retour
Au silicone, la pédale est un peu plus élastique, c'est vrai, mais franchement c'est léger.
Elle ne doit pas descendre à moitié.
On est d'accord que les garnitures (mâchoires) n'ont pas été changées ?
Dernière modification par Luckycath (14-12-2017 15:09:46)
Bonjour Tony, il doit te rester de l'air qq part
Pour avoir discuté de ce problème de "pédale molle" avec un mécano, pour lui c'est une question de mauvaise purge.
Cependant il convient que la pédale est très légèrement plus molle.
J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est logiquement perdu dans les méandres du Forum
Le Liquide de freins silicone a comme particularité d'émulsionner énormément par rapport au liquide classique. Il suffit de prendre un bocal à demi plein, l'agiter et voir ce qu'il se passe...
Donc, inutile de purger après un remplissage, il est bien plus sage d'attendre au moins 24H le repos et dégazage du liquide dans le circuit.
Après, seulement, on peut purger normalement avec un résultat correct, sans "pédale élastique" comme le veut la légende urbaine
Si, en plus, tu as rempli sous pression tu as de fortes chances d'avoir amplifié ce phénomène d'émulsion.
@ lukycath : Bonjour. garnitures inchangées et la pédale s'enfonce de plus de la moitié
@ Jean-Luc :Bonjour Jean-Luc. Je me doute mais que faire alors... Presque 2 litres de silicone sont déjà passés...
Je vais m'assurer que l'opérateur qui m'assiste ouvre bien les purges à fond.
@ Alain :Bonjour Alain, légèrement molle est acceptable mais là, c'est trop "molle"
Tony......voila tu as la réponse du "maitre"........c'est ce que j'attendais car je ne savais pas retrouver le fameux post.
Tu sais ce qu'il te reste a faire
Bon courage.
Après, seulement, on peut purger normalement avec un résultat correct, sans "pédale élastique" comme le veut la légende urbaineSi, en plus, tu as rempli sous pression tu as de fortes chances d'avoir amplifié ce phénomène d'émulsion.
Mon très cher Olivier,
C'est avec beaucoup de peine, pour ne pas dire de chagrin, que j'ai lu ta réponse.
Lorsque tu écrits quelque chose sur le forum, je te prie de croire que je ne perds pas une goutte des conseils que tu dispenses avec tant d'abnégation...et sois certain que je suis loin d'être un cas isolé.
J'avais bien lu que tu préconisais d'attendre quelques heures après remplissage pour les raisons que tu décris.
Bien que j'aie du mal à réaliser qu'un remplissage sous pression(1,4 bar) puisse émulsionner à ce point ce liquide, je m'en vais attendre avant de refaire une purge et reviendrai avec le verdict afin que ce phénomène soit établi une fois pour toute...
Ton exemple du bocal que l'on agite me parle mais le remplissage du circuit sous pression est plus doux, non?
Merci encore pour ce rappel Olivier.
Bof ce que j'en pense :
À moins d'avoir secoué la bouteille du liquide silicone comme un damné, le liquide ne fera pas ces petites bulles tout seul par le fait de le transvaser d'un récipient à un autre.
Excentriques de frein réglés, frein à main desserré et circuit étanche, la pédale après la purge ne doit pas avoir autant de course on est d'accord.
Pour une purge classique à la pédale :
Ton tuyau de purge si pas équipé d'un clapet anti retour doit tremper dans du liquide dans le fond du bocal de récupération : un qui ouvre la purge (du plus loin au plus prêt) l'autre qui pompe doucement en surveillant le niveau du liquide dans le bocal, ou mieux un troisième qui rempote ça évite une interruption sur une même roue.
Tony, attention à ne pas te tromper et de mettre du ricin, la purge pourrait être sévère !!!!
Je suis au silicone depuis longtemps. Cet été j'ai changé mes cylindres de roues avant qui suintaient légèrement, bien sûr j'ai du purger après avoir ajouté du liquide.
Après cette opération, je pense que le clapet en fond de maître cylindre s'est mis a déconner, il ne maintient pas toujours bien la pression résiduelle dans le circuit, du coup la course morte à la pédale est un peu aléatoire, mais souvent trop grande, par contre le contact n'est pas élastique.
Je suppose que dans la manip un corps étranger est venu se coller sur le clapet
Un corps étranger ? G.I. ou légionnaire ????
Après cette opération, je pense que le clapet en fond de maître cylindre s'est mis a déconner, il ne maintient pas toujours bien la pression résiduelle dans le circuit, du coup la course morte à la pédale est un peu aléatoire, mais souvent trop grande, par contre le contact n'est pas élastique.Je suppose que dans la manip un corps étranger est venu se coller sur le clapet
+ 1
Et si tu pompes t'as de la pression et apres un temps de repos pédale à nouveau avec de la course.
merci pour l'ouverture de ce post car j'ai l'intention de passer mèmère au silicone
le matériel est acheté ,y a plus k maintenant trouver le temps pour le faire correctement
entre le démontage , le nettoyage de la tuyauterie ,le remplacements des cylindes et flexibles et la purge du circuit il y a bien une journée de boulot à deux , non ?
Je suis passé au silicone sur ma 11B depuis de nombreuses années ma pédale est dur et le freinage est parfait. Je pense comme négotroc il te reste des bulles d'air.
Refait ta purge en commencent par la roue la plus éloignée du MC donc ARD puis ARG puis AVD et en fin AVG.(je pense que ton MC est à l'AVG)
Attention pendant ta purge vérifie régulièrement le niveau du bocal pour évité de remettre de l'air dans ton circuit.
Courage!!!
Guy 11B-1950 -- 201-1930 -69 Rhône.
Avec du silicone la pédale parait plus "spongieuse", mais c'est la seule différence que l'on doit noter...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
je suis passé au silicone il y a 10 ans, circuit rincé; maître cylindre et de cylindres de roue neufs
La pédale a été dure la première années, et maintenant, quand je sors, la première pression est très molle, et ensuite, cela reste moins mou, mais 'auto freine bien quand même.
#11
Perso mes cylindres de roues avant ont eu de petites incontinences alors que les arrières sont en pleine forme après....je ne compte plus les décennies.
Les cylindres avant présentaient des traces de corrosion interne.
Je pense qu'il est indispensable de désosser les cylindres de roues et le maître cylindre neufs pour les rincer à l'alcool, comme tout le reste du circuit car il peut rester du liquide incompatible avec le mauve.
Mauve oui au début mais avec le temps dans le circuit le liquide silicone se décolore et il est prudent de signaler prêt du bocal l'usage du liquide silicone...pour éviter un accident de mélange de liquide.
Il y en a en effet pour une bonne journée à 2 car il faut démonter MC et cylindres et les nettoyer à l'alcool à brûler ensuite enduire l'intérieur et les joints de graisse silicone.
Courage!!!
J'ai fait tout ça...
Quand on est de Liège, ce n'est pas étonnant qu'il y ait un bouchon dans le circuit .................
sans plus...
Le minimum que je pouvais faire
Je vais aller boire un p'tit coup (non bouchonné, j'espère)
