Non Dario, ils n'y sont pas. Il n'y a que les articles "boutique" sur le site de la TU.
En bas de la page pièces détachées il y a un lien avec une adresse courriel, celle du Président qui est aussi responsable des pièces.
La T.U s'est "allégée" des pièces détachées que l'on trouve déjà chez les fournisseurs habituels. Reste juste quelques refab maison ou échange standard, comme les cardans.
Luc, il reste au service pièces de la TU, les cardans, les Bibax, les embrayages, les amortisseurs et sauf erreur aussi les rétros.
l'éclairage peut être ?
Non l'éclairage est réalisé comme pour un compteur sous le volant, avec deux ampoules qui sont disposées en diagonale sur les compteurs centraux, mais il y a une petite subtilité.
Celle en bas à gauche s'allume dès que l'on met le contact, l'autre en haut à droite s'allume dès que l'on met les veilleuses.
La montre du TDB de ta 11A, comme sur la mienne Dario, n'est pas mécanique, mais bien électrique..............
Position contact mis.
Position veilleuses ou phares allumés.
Sur cette photo, on voit en bas le fil d'alimentation positif branché sur la borne avec le repère rouge.
Si ton faisceau à bien été refait comme à l'origine, il doit te rester un fil non branché.
J'ai refait mon faisceau à partir du modèle de l'ancien, qui était monté sur ma 11A.
Dernière modification par YVESD (29-11-2021 17:30:41)
https://i.postimg.cc/KkhgLXqw/IMG-2059.jpgPosition veilleuses ou phares allumés.
https://i.postimg.cc/64364YXF/IMG-2055.jpgSur cette photo, on voit en bas le fil d'alimentation positif branché sur la borne avec le repère rouge.
https://i.postimg.cc/gLq5dPQW/IMG-3062.jpg
Alors, il faut que je le répare. Je l’ai alimenté, mais ça ne marche pas...
Dario
Après l'avoir alimentée, as-tu essayé de lancer le mécanisme en manipulant la mise à l'heure ?
La mienne non plus ne fonctionne plus, je l'avais confiée à un ancien horloger avec une autre montre pour pièces, il avait changé la bobine, elle à fonctionné un moment, puis plus rien.
Oui, le mécanisme de réglage de l’heure fonctionne bien, c’est la montre qui ne marche pas. Dans les prochains jours, je vais essayer de l’ouvrir, si quelqu’un a des suggestions, ils seront très appréciés....
Dario
J'ai eu ce probléme egalement .
J'ai confié cette montre electrique à Philippel qui a reussi à retrouver les pieces et la reparer .
Saint Augustin .
Dario, connais tu le livre de Pierre Denis, c'est un guide pratique et technique pour l'entretien et la réparation des TA d'avant-guerre principalement, en fonction du numéro de l'édition ?
Je te joins ce qu'il préconise pour les réglages de géométrie.
Pour moi le carrossage ne se règle pas, lui dit qu'on peut le modifier en agissant sur l'arrière.....
Il ne dit pas si le carrossage du train avant doit être positif ou négatif comme les R8 Gordini par exemple, pour moi il doit être positif, on le voit très bien sur les TA à malle borgne, c'est-à-dire que quand ton appareil touche le haut de la jante, il doit y avoir du jeu en bas, par rapport à la verticale.
Pour le parallélisme, il indique 0 à 3 mm d'ouverture, cela correspond à ce qui est indiqué dans la notice d'entretien des 7 et 11, d'avant 1936.
Pour le réglage du parallélisme, il indique deux méthodes, je préfère celle de Michelin avec les roues au sol.
Pour le réglage de la chasse, sur les premiers train avants, comme les triangles ne peuvent pas se déplacer, il indique une méthode particulière, par contre il ne donne pas de valeur de contrôle.
Il insiste aussi sur l'importance du contrôle du poids par roue.
Ayo Dario,
au vu des photos et du travail effectué, ta traction promet d'être une véritable merveille. Bravo, chapeau bas !
Merci à YVESD pour l'éclairage du tableau de bord en deux séquences (j'ignorais ce point : ma 11AL éclairait en une seule fois et c'est la seule avec laquelle j'ai roulé de nuit).
Pour Dario, je crains que la conduite avec amortisseurs à friction ne soit délicate. Du reste c'est la première que je vois une 11A avec ces amortisseurs conservés d'origine qui sont sous-dimensionnés : si l'arrière n'est pas réglé pareil, la voiture va galoper.
Vous nous direz.
Magnifique travail ça fait vraiment plaisir a voir
As tu trouvé le chausson de calandre ?
Peus tu nous mettre d,autres photos de la voiture complete ext et int restauré
Merci a toi
Dario, ce n'est pas flagrant sur tes photos, mais le carrossage se vérifie roues au sol, il me semble, non ?
Et pression des pneus vérifiée.
Oui, je sais, mais l'angle me sembalit trop grande.....c'est moi qui me fait des problèmes que n'existent pas...
Bonsoir Dario,
Le carrossage, les poids et les hauteurs sont un ensemble et on fait l’attaque avec de la patience. Mon experience en détail donne une pièce autant longue que je n’ose pas publier en français, mais voir mp.
Dernière modification par ncs (02-12-2021 19:50:57)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Bonsoir Dario,
La géométrie du train avant est telle que lorsqu'une Traction est soulevée, le carrossage diminue.
Il suffit que la hauteur de la roue pendante D / G soit différente pour visualiser une grosse différence de carrossage.
Comme cet angle n'est pas réglable, il ne faut pas trop se focaliser dessus, la valeur devra être contrôlée lorsque les autres paramètres seront réglés.
Les hauteur de caisse ont une grande influence sur la valeur du carrossage.
Félicitations pour ce train-avant, les modèles à pivots découplés sont d'une grande rareté.
Les jantes et tambours 5 tocs ne concernent que les 1e 11A, très rare aussi.
La plupart ayant été remplacés, il y a bien longtemps, par des Stade 1bis.
Cette voiture est un morceau d'histoire !
Ayo Nils,
cela fait bien longtemps que nous ne nous sommes vus
J'ai toujours un magnifique sélecteur de vitesses 36 pour toi, tu viens le chercher (avec un délicieux repas d'Appo en prime ...
), ou je te l'envoie ?
https://passiontraction.be/gege/tractio … tml#151011
Amitiés
Dernière modification par Gégé (02-12-2021 20:26:50)
Bonsoir, merci à tous pour vos précieuses indications et vos compliments, vous êtes magnifiques !
Dario, Crema, Italie
Une nouvelle question : les roues ne tournent pas Bien librement, j’ai essayé de régler les deux vis sur la figure, mais le résultat n’est pas encore satisfaisante. Faut-il ouvrir les freins pour vérifier si les tambours doivent être rectifiés?
Beaucoup de possibilités y compris garnitures trop épaisses (env. 4 mm maximum) = réglage impossible. Donc 1 vérifier l’épaisseur 2 reglage soigneux 3 rectification seulement si tambours ovalisés.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Ayo Nils,
https://i.postimg.cc/8JTr8QyZ/IMG-3844.jpg
https://i.postimg.cc/YjnLPPQx/IMG-3845.jpg
https://i.postimg.cc/jn5w56YN/IMG-3847.jpg
https://i.postimg.cc/yWYSvK3d/IMG-3848.jpg
Amitiés
J’arrive
…post-covid.
Amitiés
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
