Bonjour, un copain est en train de refaire le moteur de sa traction.
2 poussoirs ne présentent pas très bien.
Il me demande si vous avez des retours d'expérience de cette pièce qui est vendue chez Dépanoto/Renel/Franzose.
Personnellement j'ai eut un problème grave avec des poussoirs refabriqué en italie, il y a 5 ans.
Franco____________http://www.citroen.page.tl
Canobbio, près de Lugano, en Suisse Italienne.
11B (1954) + DS / ID / HY / 5HP / Ami6 / CX / BX / C6 / C5 / Amilcar
Je les ai tous changés sur mon moteur début 2015, deux ou trois étaient assez usés et faisaient du bruit.
Sur les neufs j'avais fait le test de la lime, sans réussir à la faire mordre, donc traitement thermique OK.
Dimensionnel et rugosité également OK, j'ai juste remarqué que l'usinage hémisphérique dans le fond ne présentait pas un état de surface optimal.
J'ai d'ailleurs du régler les culbuteurs après 5.000 km le jeu avait bien augmenté.
Depuis cela s'est stabilisé et j'ai parcouru plus de 15.000 km. Le fournisseur était PAT2D, provenance CTA.
