#1 25-08-2017 18:54:17
riquet
panne
bonjour les amis de la traction,je fait appel au prof de la mecanique de la traction pour une panne,ma voiture demarre tres bien et au bout de quelques minutes s'arretee, et impossible de la redemarrer lorsque elle est chaude,d'ou sa peut venir svp
eric du 27  55ans, 11bl 1955
#2 25-08-2017 19:10:54
Re : panne
#3 25-08-2017 19:13:29
Re : panne
Pb d'arrivée d'essence en premier
Est-ce que quand ta voiture s'arrête au bout de peu de temps, ta pompe à essence est pleine (si tu as une coupelle en verre ça se voit très bien)?
Si pas de coupelle en verre, sort ton filtre à air, démarre ta voiture et quand elle s'arrête dévisse rapidement le couvercle du carbu et regarde si la cuve est pleine ou vide
Dans le cas où elle est vide, tu as un pb d'arrivée d'essence
Mon "dada" : regarde tes durits et notamment celle coudée au dessus du réservoir (on y accède par la trappe se trouvant dans la malle) et celle en arc de cercle sous l'aile arrière gauche
Si c'est pas ça, va voir du coté du condensateur et de la bobine
#4 25-08-2017 19:14:46
riquet
Re : panne
que j,essai quoi onzamalle
#5 25-08-2017 19:27:54
riquet
Re : panne
merci michel,je vais tenter le condensateur,ou puije trouver cette pièces?
#6 25-08-2017 19:41:43
Re : panne
N'importe ou. Il n'y a pas vraiment de voltage pour un condensateur, donc tu trouveras même chez Feu vert ou Norauto. Il faut un condensateur d'à peu prés 0,27 µf
#7 25-08-2017 20:24:53
Re : panne
Il te faut cliquer sur le lien
#8 25-08-2017 20:34:23
Re : panne
Mais seulement si il veut que sa traction redémarre
