Bonjour, pourquoi CTA vends des pompes à eau électrique ?
Cela fonctionne mieu ?
Une 15 /6 bien réglée ne chauffe pas avec une pompe d origine.
Je ne voit pas l intérêt.
C est pour gagner de la puissance puisque le moteur pêne plus pour l entraîner?
Bizarre, un radiateur trois faisceaux oui mais la pompe à eau moderne suis contre!
Dernière modification par enzo77 (06-08-2017 13:42:21)
Oui, la pompe électrique est une amélioration indispensable pour rouler sereinement, aucune 15 Six ne peut s'en passer c'est bien connu ...
Concernant le passage en triple faisceau des radiateurs, c'est également une amélioration significative, le radiateur d'origine n'ayant que trois faisceaux
C'est comment une pompe à eau électrique pour 15/6...???????
Olivier? je ne comprend pas la différence entre Triple faisceau et trois faisceaux??
Moi non plus !
Moi non plus............mais connaissant un tout petit peu Olivier je pense qu'il y a une grosse part d'humour.......!!!!!!!!
Ou alors il y a des radiateurs avec trois rangées de trois.......d'où triple.
Mais non je viens de comprendre.........sur la photo il y a trois blocs de trois.....d'où triple à la mode de Caen......
Bon je vais prendre mes gouttes.......
Dernière modification par Alaquinz (06-08-2017 22:32:08)
Ah bon dieu mais c'est vrai!!! Triple buse....que je suis
mais Olivier dis nous si tu pneu ????????
C est la même forme que l origine sans la poulie et l axe lol.
regarde chez Cta
titeauto a écrit :Concernant le passage en triple faisceau des radiateurs, c'est également une amélioration significative, le radiateur d'origine n'ayant que trois faisceaux
Mais non je viens de comprendre.........sur la photo il y a trois blocs de trois.....d'où triple à la mode de Caen......Bon je vais prendre mes gouttes.......
Ben oui, c'est l'éternel "running gag" sur le refroidissement de la 15 Six, où tout tractionniste sérieux et informé te dira d'un ton docte: "Pour que ça refroidisse mieux, il faut monter un triple faisceau" alors qu'il l'est d'origine, comme on peut le voir sur la photo où la boite à eau supérieure est enlevée.
Mais bon, c'est cher et ça rassure, et ça c'est irremplaçable ...
Oups j ai dit une bêtise avec les triples faisceaux lol.
Suis grave quand même lol lol lol .
Cela était pour voir vos réactions lol .
Non Enzo Olivier dit bien:
Tu es un tractionniste serieux! ????????
Merci Olivier je me lèverai demain un peu moins ignare!
Alaquinz a écrit :C'est comment une pompe à eau électrique pour 15/6...???????
regarde chez Cta
Pas trouvé......??????
Pour Alain...et les autres!
Merci Michel
Mais ça marche comment ce machin.......???????
Je crois Alain que je suis allé vite, il doit s'agir du régulateur ou contrôleur de débit!
Dans la même marque une pompe électrique
http://www.nsbconcept.com/pompe-a-eau-e … craig.html
Merci Michel
