#1 31-07-2017 21:02:09
bonnamain
graissage chaîne distribution
bonsoir
dans quel sens doit on orienter le trou du gicleur proche du pignon d arbre à cames  qui  envoi  l huile sur la chaîne de distribution
dans l attente d une réponse merci
michel
#2 31-07-2017 22:17:59
Re : graissage chaîne distribution
le trou du gicleur (proche du pignon de vilebrequin et non d'arbre à came) doit être orienté vers l'axe du vilebrequin, comme ceci (sur les photos le moteur était en cours de remontage, et donc à l'envers tête en bas) : IMG_7241.JPG IMG_7251.JPG
