Bonjour a tous
Pour tout vous dire avant de partir pour un periple de 15 jours en Irlande , je revois un peu les étanchéités de portes...
je viens de racheter chez nos fournisseurs preferes 4 joints de glaces agraphés sur carton
question bete comment ca se monte ??
merci d'avance pour vos reponses et votre aide
Bonne route a tous
J'ai posé les miens de la maniere suivante sur ma 11L 1949 :
- Depose des encaderements (6ou 7 vis inox)
- Mise à dimension de chaque joint grâce à une petite incision au cutter à chaque extremité pour que le caoutchouc soit bien plaqué contre la vitre.
- j'ai récupéré les pointes qui fixaient les anciens joints
- pointage des nouveaux en faisant attention de ne pas mettre les pointes dans les trous de vis sinon le remontage des cadres sera difficile.
- repose des cadres de vitres
Et hop c'est fini !
L'"écurie" est en Touraine.
Les cartons sont fixés sur la tôle de la porte avec des clous torsadés. Possible de les remplacer par des vis Parker fines tete fraisee.
Bonjour a Tous
Merci pour vos reponses ....
je vais suivre vos conseils et faire cela samedi ....
bonne route
PL
Bonne vacances, Philippe
Et profite, profite de cette belle ile.
salut a Tous et merci Michel
j'essaierai de mettre quelques photos durant nos 15 jours de ballade...
Bonne route
PL
ça tic-tac te .................................
Un petit truc quand meme , si j'ai bien compris , les joints achetés vont a l'interieur de la portiere sous les cadres . et entre la glace et l'exterieur on a quoi , car la flotte rentre plus facilement de ce coté la non ??
D'origine il n'y a rien côté extérieur de la vitre...
.......il y a juste des petites butees restangulaires qui limitent le battement
Moi sur la 15 j'ai mis des lèches vitres........mais pas d'origine..
Bonnes vacances Philippe.
J'ai posé aussi un lèche-vitre extérieur identique à celui d'Alain, dont voici la photo. Sur ma voiture, il a été vissé avant remontage des vitres alors qu'elle était en carrosserie.
Dernière modification par 11B57_78 (02-08-2017 13:20:56)
OK Merci Bernard ....ca va etre juste pour trouver de quoi etancher avant le depart .....
on fera avec ....
Bonne route a tous
PL
Il ne pleut jamais en Irlande ...............................
Ce qui fait l'étanchéité porte/vitre quand la glace est entièrement remontée, c'est le retour caoutchouc du joint de scellement de la vitre dans le rail mobile.
L'eau ne peut passer que devant et derrière le rail et s'écouler par les trous d'évacuation sous la porte.
Penser aux bavettes de bas de garniture aussi
et de coller un plastique sur l'intérieur de la portière avant de poser le panneau carton/tissu
....et penser à agrandir les trous en bas de porte. Limer la tôle de façon que le trou soit limite avec le panneau ext. de la porte. Ça évite que l'eau reste.
Ce fameux "pare vapeur". j'en ai mis, mais l'eau peut passe entre ce plastique et la garniture de portière.
j'ai donc vernis les garnitures de portières.
idem sur ma 16.
salut a tous
Bon ce qui est sure c'est que je m'y suis pris un peu tard pour faire un truc sérieux ...
je vais donc faire confiance a Michel .......
Mais Michel s'il pleut une fois en Irlande je descends a Toulouse pour un cassoulet ( pas le cabrio mais le plat regional
Bonne route a tous et merci pour vos conseils ...
PL
Chiche ?????
Chiche ????? Les pois comme la purée Irlandaise!
Bon voyage Philippe et ne nous ramène pas un mouton sur le capot (ils les peignent en bleu ou rose)
Et un taxi mauve, en plus !!!
