bonjour à tous
je vous explique mon soucis
j'ai ma 11b de 55 qui est d'origine , mais avec un moteur refait
depuis quelque temps lorsque je roule et prends une bosse j'entends un claquement coté passager
je n'arrive pas à trouvé d’où cela provient , ce claquement est assez fort , on dirait que de la ferraille s'entrechoque et c'est super désagréable !!
avez vous une petite idée ou avez vous déjà eu ce genre de chose
pour info mon train avant n'a pas été reconditionné et j'ai des houdailles à l'avant
merci d'avance
eric
eric ( isère ) 11 large 1955 dans son jus
Peut-être le riangle supérieur?
Essaie de graisser abondamment, et voir si ça le fait toujours.
PS: Ce n'est pas un remède, car le claquement va très vite revenir, c'est juste pour avancer dans le diagnostic...
Ayo Eric,
tape "bruit de grelot" et/ou "axe de triangle" sur la fonction recherche, on en a déjà assez souvent parlé. Mais en premier lieu graisse abondamment l'axe de triangle (deux graisseurs), si le bruit diminue ou disparaît (très provisoirement
) c'est bien l'axe qui a du jeu. Si il y a encore des cales de réglage (426576, 426577, 426578 selon l'épaisseur 0,2 0,1 et 0,05) de bague de bras, il y a moyen de rattraper le jeu. Sinon il faut changer l'axe. Il y a aussi moyen de se dépanner en rectifiant (diminuer l'épaisseur au centre) la rondelle trempée, mais ce n'est pas très ... orthodoxe
Dernière modification par Gégé (21-06-2017 12:44:54)
D'abord essayer d'être sur de savoir si ça vient de l'avant ou de l'arrière
Un ami en traction a sa portière arrière gauche qui "tape" à chaque cahot
On a résolu provisoirement (du provisoire qui dure) en mettant un morceau de caoutchouc sous la porte avant de la fermer
j'ai déjà essayé de graisser et pas d'effet !!
elle ne faisait pas ce bruit au départ mais la à chaque bosse , dos d’âne , trou c'est immédiat !!
Le pot est t'il assez éloigné du plancher ?
Tu es sur que ça vient de l'avant ?
Avant droit ?
Avant gauche ?
Tu n'as pas une rotule desserrée ou abîmée ? (ou un système VS qui s'est dévissé ?)
Possible aussi, ça arrive très souvent, que ce bruit vienne des barres latérales de direction:
Resserre les rotules extérieures et intérieures via la noix fléchée.
Ca m'arrive de temps en temps après le démarrage, et je pense que ça viens du frein à main qui reste coincé et qui se relâche d'un coup, enfin pour ma traction c'est ce que je pense car j'ai fait le tour et je n'ai rien trouvé.
Ou les rotules inférieures et supérieurs coté roues? Elles sont d'origine? Pot échappement qui tape sur la caisse cela m'est arrivé aussi, ainsi que le bac a batterie neuf un peu trop long la patte d'élingage du moteur tapait dessus au démarrage.Bac a batterie refait par mes soins nos fournisseurs n'ont rien a voir......
j'ai regardé sous la caisse et le pot ne touche pas et même en le secouant il ne tape pas !!
j'ai roulé samedi par 35°C et là plus de bruit !! je ne comprends rien , ou alors quelque chose c'est dilaté et a fait disparaitre le claquement !!!
pour ce qui est du train avant il n'est pas restauré , tout est d'origine !! il se peut donc comme certains me l'on suggéré !!
Le tirant qui bride le tube coudé sur le bloc moteur / boite existes bien?
Est-ce que la voiture était chargée de la même façon, (même nombre d'occupants) car ça influe sur le proximité des différents organes.
...en dessous de 35°, ça caille pour elle, elle claque des dents?
