Eh ben voilà ma belle 11 B de 1956 avec moteur D est en panne.
Je veux la démarrer...plus de batterie....je fais un relais avec mon 2ème véhicule..elle démarre
Je fais 5 km et il me semble après un "pétard" au niveau du moteur, elle s'arrête et n'entend plus redémarrer...g mis la batterie en charge toute la nuit...rien n'y fait
Je remarque un indice, je n'ai plus de jauge essence, les clignotants ne fonctionnent plus et la lampe témoin du chauffage ne s'allume plus ?????
Quelqu'un peut il me venir en aide et m'indiquer quoi faire ou quoi vérifier.
Je n'ai aucune connaissance mécanique
Merci à vous tous par avance
Je veux la démarrer...plus de batterie....je fais un relais avec mon 2ème véhicule..elle démarreJe fais 5 km et il me semble après un "pétard" au niveau du moteur, elle s'arrête et n'entend plus redémarrer...g mis la batterie en charge toute la nuit...rien n'y fait
Je remarque un indice, je n'ai plus de jauge essence, les clignotants ne fonctionnent plus et la lampe témoin du chauffage ne s'allume plus ?????Quelqu'un peut il me venir en aide et m'indiquer quoi faire ou quoi vérifier.
Je n'ai aucune connaissance mécaniqueMerci à vous tous par avance
Si la panne est aléatoire, qu'elle démarre puis plus rien, sûrement un court circuit, faux contact, ou problème de masse!
Regarde aussi le niveau de liquide dans ta batterie avant la charge...
Qu'appel tu la lampe témoin dû chauffages ?
Titouan, 39 ans de moins que Charlotte, dit "La fallope" 11 Commerciale de 1955
(90, Belfort)
Si ta batterie est morte, et que tu n'a pas une tension suffisante à la borne de la bobine ton étincelle sera pauvre ou inexistante!!!!
D'abord merci pour ta réponse,
comment je peux constater si la batterie est naze ??? donc manque de puissance pour l'étincelle
excuse mais pas de connaissances mécanique
Cordialement
mesure la tension aux bornes. As tu un METRIX ou contrôleur électrique?
Sinon appuies sur le klaxon, si il ne gueule pas à "donf", c'est que ta charge est insuffisante!
Dernière modification par titeauto (27-05-2017 22:34:53)
On peut aussi voir si les phares s'allument !!!
ou poser sa langue à cheval sur les cosses de la batterie. Si on ne sent pas un bon "chatouilli", c'est qu'elle est morte
LR539 a écrit :On peut aussi voir si les phares s'allument !!!
Comme pour les piles WONDER qui ne doivent s'user que si l'on s'en sert!!!
Exactement Michel
! Par contre, c'est un peu plus difficile sur les piles cylindriques
La langue d'un coté et autre chose de l'autre !!!!
Non à deux un langue à un bout une langue à l'autre! ????????
Elles se relient comment, les deux langues ????
Ben imaginé. ..par les orteils ????????
Je ne savait pas que c'était une zone érogène ..........................
Et prendre son pied ça veut dire quoi?
LR539 a écrit :Elles se relient comment, les deux langues ????
Il y a toujours moyen de réaliser un contact franc et profond de manière à assurer la continuité du circuit
