#1 19-05-2017 23:26:26
Graissage sur 15/6
Mon mécano attitré Ursulon a voulu me faire le graissage de la 15
Impossible de faire les deux rotules du coté droit
Les graisseurs ne sont pas bouchés mais la graisse ne veut pas rentrer.....??????
Conclusion ????
Graisse trop ancienne et trop sèche ou bien ........?????? a votre avis...??????
Remède .....?????
#2 20-05-2017 00:12:13
Re : Graissage sur 15/6
Ta pompe à graisse ne marche pas  lol
#3 20-05-2017 00:29:47
JPP38
+1
J'ai le même problème en ce moment. Il faut que je change ma pompe ou mon embout; toute la graisse se retrouve hors du graisseur, et rien ne rentre.
#4 20-05-2017 00:50:16
Une petite goutte d'essence envoyé à la seringue dans le pivot graisseur retiré, laisser agir, l'essence ramolli la vieille graisse durcir du dessus, remontage du graisseur contrôlé et tu pompes tu pompes pour garnir de graisse bien fraîche .... sinon démontage nettoyage y'a pas trente six solutions wink
#5 20-05-2017 08:09:00
Sa pompe fonctionne bien, il n'y a que 3 rotules que je n'ai pas pu graisser.
Il y rentre un peu de graisse, mais cela ne pénètre pas loin.
Et lorsque je retire la buse de la pompe, ça fait "pschitt" et le peu de graisse qui était rentré sort sous pression.
J'en déduis que la rotule est étanche, collée par la vieille graisse.
La pompe est une pompe "à une seule main".
A première vue cela semble pratique.
Mais en fait,le levier est court, et avec une seule main, la pression n'est pas suffisante.
Je vais essayer avec ma pompe, qui a un bras de levier bien plus grand.
Si cela ne suffit pas, il faudra aller dans une station de graissage.
Dernière modification par Ursulon (20-05-2017 08:09:42)
#6 20-05-2017 08:33:14
JPP38
Ça existe encore?
#7 20-05-2017 11:47:27
Elle neuve........c'est la première fois qu'on l'utilise.........
Peut être pas rodée........
#8 20-05-2017 11:58:10
"EN MARCHE" les pompes à graisse! lol:lol:
