Refus de contrôle suite problème frein de parking inefficace , cause les câbles ne sont pas assez libre manque de graisse ?
Comment faut t'il graisser les câbles dans la gaine ?
2eme question quelqu'un peut t'il me donner le schéma de montage des roulements de tambours arrière, car j'ai un doute sur le montage .
Michel t'a répondu pour le câble de frein à main sur un autre fil ... Une autre méthode : démonter les câbles, les suspendre verticalement, confectionner un "entonnoir" en pâte à modeler, et faire couler de la graisse chaude (pour la liquéfier, pas pour la brûler) jusqu'à ce qu'elle sorte par l'autre extrémité.
Pour le montage des roulements AR, voir ici ...
Si tu mets de la graisse chaude à la place d'huile, c'est sur que ça tiendra mieux dans le temps
Tu peux alors, les câbles étant à la verticale, chauffer la gaine du câble par l'extérieur à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche cheveux
A faire même avec des câbles neufs
