#1 06-03-2017 09:26:56
VPNICO
Décapage Peinture Rouille
Je restaure une calandre de 11BL, la peinture, non d'origine, résiste à tous les décapants.
J'ai décidé de brûler la peinture, c'est long et fastidieux.
J'ai maintenant une calandre très vintage et avec une pellicule de rouille, que faire ?
- Acide Chlorhydrique ?
- Electro érosion ? (comment fait on ?)
- Sablage ? (j'ai pas la machine !)
Ensuite je vais "Ferosé", apprêter et peindre.
Avez vous des conseils... merci d'avance.
Merci d'avance.
#2 06-03-2017 11:19:42
Re : Décapage Peinture Rouille
Mettre à blanc une tôle pour y passer ensuite du Férose ne sert à rien
Le Férose, destructeur de rouille, s'applique directement sur la rouille pour la neutraliser
La prochaine fois, utilise (avec précaution et à l'extérieur) un diluant de nettoyage . Il n'y a pas beaucoup de peintures qui lui résistent (sauf, peut-être la peinture émaillée, ça je n'ai pas essayé)
Dernière modification par LR539 (06-03-2017 11:21:23)
#3 06-03-2017 11:55:03
11B40
Lieu : ALSACE
Merci d'avance.
Electrolyse , la seule difficulté c'est de trouver le récipient.
Si il n'ya plus de rouille acide phosphorique car la Ferose ne prendra pas.
Dernière modification par 11B40 (06-03-2017 11:55:56)
#4 06-03-2017 12:11:43
Pourquoi s'embêter avec l'électrolyse puisqu'il n'y a qu'un voile de rouille ?
Férose, à la rigueur acide phosphorique, l'un ou l'autre doit être suffisant
#5 06-03-2017 23:37:01
VPNICO
Merci lr539 et 11b40, ce soir j'ai passe un coup de féroce direct sur la pellicule de rouille, ça donne un bon resultat tout bleu ! A suivre....
#6 07-03-2017 01:14:47
Merci d'avance.
Bruler la peinture n est pas la meilleure option pour decaper une piece, tu risque plus de l abîmer qu autre chose ... pour mèttre à nu une piece soit tu la ponce au gros papier à poncer grain 80, avec une ponceuse orbitale et les parties difficiles d accès à la main et ton papier 80, mais qui sera aussi long et fastidieux.... soit la meilleure solution; le sablage ou microbillage !! Il n y a pas mieux !!
#7 07-03-2017 09:05:04
VPNICO
Merci Jo38, la prochaine fois je testerais le décapage sablage ou microbillage.
#8 07-03-2017 10:57:01
Et le bleu du férose va virer au noir
Et tu peut peindre dessus directement
P.S. : ne jamais remettre le "rab" de férose dans le bidon quand un pinceau a touché le métal. Le rab est à jeter
#9 07-03-2017 20:47:35
VPNICO
Merci Michel, ce soir c'est noir !!  et j'ai jeté le rab, comme indiqué sur la notice wink
#10 07-03-2017 20:56:19
Si c'est noir, il y a de l'espoir (y en a un qui dit le contraire, mais c'est un belge !!!)
#11 12-03-2017 22:33:36
VPNICO
C'est noir(e) !
