Pages : 1
bonsoir,pouver vous me dir ou trouver des pièces pour traction dans le 27,notament filtre a huile,a air ou autre pièces pour profiter de la vidange,merci a tous
eric du 27 55ans, 11bl 1955
Tu peux faire un tour chez Dépanoto à Nogent le Retrou. Mais ça te coûtera peut être moins cher de commander.
ceci dit, si tu commandes, tu ne verras pas la tête du gars quand tu lui demanderas un filtre à huile pour traction
Tu as monté un filtre a huile sur ta trac?
bonsoir Riquet,
pour l'huile essaies de trouver de la 20 w 50
pour le joint du bouchon de vidange il y a 2 types de joints
jusqu'en 1954 boulon de 40 mm
A partir de 1955 pour les 11 D je pense qu'un joint de Twingo fait l'affaire 16 mm
Dernière modification par MARC91150 (22-01-2017 21:56:09)
Sur le site FEU VERT tu trouves de l'ELF évolution 300 20w50
https://www.feuvert.fr/huile-lubrifiant … 00807.html
Dernière modification par titeauto (23-01-2017 10:30:35)
Et un peu d'huile de coude, tu as oublié ????
-pour le moteur (un peu moins que 5 litres)
huile 20w50 mais attention spécification SF/CD donc huile minérale.....attention il existe des 20/50 mais de synthèse pour moto....CC ou Cd pas d'importance c'est la spécification diesel
si tu ne trouves pas dans le commerce en grande surface de la 20W50 chez Total comme chez Elf comme ça m'est arrivé tu peux commander sur ce site (c'est je que j'ai du faire)
http://www.sud-ouest-online.fr/huiles-t … 50-5l.html
mais en ce moment plus en stock !!!!!!
tu peux aussi t’adresser ici (en bidon de 2 litres donc il t'en faut 3 bidons)...ce site est presque à moitié prix du commerce automobile traditionnel ...!
http://www.rs-passion.fr/loisir-epoque/ … 50-2l.html
ou chez Dépanoto
http://www.depanoto-boutique.com/huile- … 2x16568093-pour la boite de vitesses (un peu moins de 2 litres)
huile minérale SAE 90 j'ai bien dit minérale et surtout spécification GL1 (donc sans additif ...néfaste pour les alliages de cuivre donc ici les bagues bronze...si on te dit le contraire rappelle toi que les conseilleurs sont pas les payeurs)
chez RS Passion
http://www.rs-passion.fr/boites-transmi … 90-5l.html
ou chez Dépanoto
http://www.depanoto-boutique.com/huile- … c2x7994494-pas de filtre à huile donc vidange moteur et boite tous les ans quelque soit le kilométrage car une huile ça s'oxyde
- huile de frein DOT3 chez carrefour en bidon d'un litre de marque bendix
essaie de choisir une marque connue facilement renouvelable pour ne pas changer de crémerie tous les ans.
pour ce qui est du filtre à air, des bougies,des contacts de rupteur, condensateur , tête et rotor d'allumeur on peux trouver chez oscaro en surveillant les jours à port gratuit!!! envoie une photo dans ce cas de ton besoin car il faut connaitre les références.
-joint des bouchons...si tu as des joints anciens du style rondelle en laiton remets les mêmes sans serrer comme un sourd, les joints métallo plastique faut changer
-pense à la graisse spécification NLGI2 et fait pas d'économie la dessus...EP2 (rouge) de chez Total
https://www.amazon.fr/Total-Graisse-lit … =total+ep2
ou mieux chez les fournisseurs agricole ou travaux publicsHV2 verdatre
http://www.casa-agripro.fr/article-cart … ex-hv2-112
les deux sont miscibles (c'est la même base savon)
-pour les pneus une boite de cirage noir de marque et une brosse à godasses....du savon pour tes mains à la fin ...bon courage (JN)
Total Activa 20w50 SF toujours dispo chez leclerc et Auchan entre 14 et 17€ les 5L
Pour la BV, je n'ai toujours trouvé que de la GL4 (Motul), et sur les sites que tu cites,je ne vois pas d'indication GL1.
Tu peux en avoir là : http://www.inter-oil.com/fr/
Merci.
Quelqu'un a t'il déjà utilisé l'additif MECACYL **HY pour boite de vitesse?
Bonjour tes de quel coin du 27 moi Etrepagny a plus
11 bl 56 44000km D ORIGINE jaguar mk2 mgb cab mercedes 280
Etrepagny: à côté de Bernouville, là où je vais chercher mes bois pour lutherie
Tu es lutteur, Alain ?
Je te croyais ébéniste ..................................................................
Mais non! La lutherie de la Française des Jeux!!!
Oui, je lutte dans le pétrin
la vie est une dure lutte.....:lol:
LR539 a écrit :Tu es lutteur, Alain ?
Je te croyais ébéniste ..................................................................Oui, je lutte dans le pétrin
Comme on fait son pain ...............
actuellement chez Feu vert on peut commander sur internet et payer en CB ou en Paypal
pour des bidons de 5 l d'huile ELF Evolution 300 en 20 w 50
on peut se faire livrer en boutique ou chez soi (20,00 €) en plus
je viens de récupérer mon huile commandée la semaine dernière
la eif 20 w50 en vente a gisors chez roady a 18 euros
pour des bidons de 5 l d'huile ELF Evolution 300 en 20 w 50on peut se faire livrer en boutique ou chez soi (20,00 €) en plus
Idem j'ai 4 bidons je peux rouler
Pages : 1
