#1 02-01-2017 20:29:15
Eddysim67
Démarrage impossible
Bonsoir à tous et déjà bonne et heureuse année à vous.
j'ai aujourd'hui voulu faire un petit tour avec ma belle pour la sortir un peu et accessoirement moi aussi.
ça fait 1 semaine qu'elle na pas rouler.
Plusieurs coup du la pompe à essence
Starter..
Premier coup de démarreur ??? rien, ça tourne mais démarre pas
Deuxième rien
... dixième toujours rien
Je décide d'aller voir sous la jupe de madame et je constate que le collier de serrage sur l'entrée de la pompe à essence est HS, collier mort sad évidement j'ai pas de collier ne rab de ce diamètre.
de retour du Bricorama du coin je remplace je pompe et je vérifie avec la pompe après le filtre ça pompe bien.
Mais madame à décider de ne pas démarré aujourd'hui il était 13h30.
J'ai vérifie la bobine OK mais carbu semble noyé donc y a quoi a faire mise a part attendre ?
j'ai constaté de l'essence au niveau du carbu dessous sur l'écran thermique.
j'ai réessayer sans succès a 18h15. on fait comment après que madame à bu la tasse??
Au plaisir de vous lire
Eddy 25 ans Colmar 68
11 B  1953 // C3 1.6 16V 2006 // Peugeot 508 2.2 2012
Si l'on élimine l'impossible, ce qu'il demeure, bien qu'improbable ne peut être que la vérité.
#2 02-01-2017 20:35:52
Re : Démarrage impossible
Salut Eddy, peut être ton pointeau de carbu qui est coincé ? Tu as fais des opérations sur ta voiture depuis la dernière fois ou elle démarrait bien ?
Regardes aussi sur une bougie si c'est sec ou humide
Dernière modification par Negotroc (02-01-2017 20:37:11)
#3 02-01-2017 20:37:56
MARC91150
tu patientes jusqu'à demain
tu enlèveras les bougies pour les sécher
tu en profites pour regarder l'écartement des contacts
s'il y a de l'essence dans le carbu ça devrait démarrer
#4 02-01-2017 20:39:21
MARC91150
salut Jean-luc j'ai écrit en même temps que toi
#5 02-01-2017 20:40:35
BERNARD L'ERMITE
Michel s'y connait en démarrages difficiles ..................................................
#6 02-01-2017 20:42:08
Eddysim67
Salut Salut, non rien du tout comme trvx, je vais démonter les bougies demain pour voir c'est quand même étrange,
Combien comme écartement les bougies
#7 02-01-2017 20:42:44
0.7 mm
#8 02-01-2017 20:44:12
Salut Marc, je suis le plus près de Sélestat, les messages arrivent plus vite lol
#9 02-01-2017 20:44:40
Eddysim67
ok je vous informe demain si madame à bien voulue démarré et l'état des bougies.
#10 02-01-2017 20:47:22
Eddysim67
Comme bbougies vous avez quoi ? berru ou NGK ?
#11 02-01-2017 21:13:06
11B40
Lieu : ALSACE
Starter..
Deuxième rien
Salut Eddy
Démonte le carbu, comme ça tu verras si le fond de la pipe est plein d essence.
Si elle est noyée par les températures qu' on a elle sera pas sèche demain.
#12 02-01-2017 21:36:59
Te laisse pas emmerder dès le premier jour.! Montre lui qui est le maître tout de suite sinon elle va pas te laisser tranquille tout le reste de l'année.!
Trois manières:
Soit tu fais comme t'a dit Marc91150  tu laisse passer la nuit et demain tu la prends gentiment au saut du lit à la bougie sèche.
Soit la faire pousser par maman dans la descente de la rue, une fois lancée tu passes la deuxième...
Soit en troisième recours un grand coup de cric dans le pare brise, tu arroses d'essence et tu en commandes une autre au Père Noël c'est encore la saison.!
De toutes les façons tu nous envoies des photos.
Dernière modification par TRACBAR60 (02-01-2017 21:37:27)
#13 02-01-2017 22:28:34
biscote17
bonsoir,
Moi aussi ça m'avait arrivé , j'avais trop pompé et de l'essence coulait sur la tôle , j'avais encore le carbu zénith, peut être est ce du au pointé ou flotteur bloqué?sinon tu ouvres ton carbu et tu contrôle ton niveau d'essence.
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle  traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
#14 02-01-2017 22:41:20
11B40
Lieu : ALSACE
Trois manières:
https://s30.postimg.cc/pwg9a1kvh/poush_1.jpg
j ai tenu les mêmes propos à la mienne en la traitant de tas de tôle de m...
elle m a repondu : change ma batterie pauvre c...
pour me faire pardonner je lui ai offert une montee du ventoux le 31 au milieu des flatulents 6 cylindres refroidis par air.
hihi la dépanneuse que j ai croisée ma bien faire rire.
wink;);)
Dernière modification par 11B40 (02-01-2017 22:52:08)
#15 03-01-2017 15:11:14
Eddysim67
point info du midi,
alors j'ai démonté la première bougie bon écartement ok 70 il y a comme un dépôt noir mais pas énorme, mais c'est rempli d'essence donc oui c'est noyé. par contre les bougies 2 3 et 4 tellement serré que j'ai cassé ma clé a bougie. donc toujours au même stade.
et pour couronné le tout ma batterie n'a apparemment pas aimé l'hiver car le démarreur ne pousse pas énorme
va falloir attendre le week-end pour que je démonte le carbu (mon premier démontage de carbu) et charger la batterie.
Vous avez des solutions pour sécher l'essence dans les cylindres ?
#16 03-01-2017 15:47:14
zorglub
Une bonne clef à bougie devrait t'aider.
Il me semble qu'il ne faut pas trop serrer les bougies au risque moteur chaud d'abîmer le pas de vis. Moteur froid, c'est aussi pas terrible.
Sinon, l'essence a eu le temps de se disperser depuis hier.
Une batterie bien chargée et un carburateur propre (gicleurs nettoyés, flotteur libre dans la cuve et pointeau non bloqué), elle devrait démarrer.
Une 7C de 1938
#17 03-01-2017 17:04:51
Tu sors les bougies, débranches l'arrivée d'essence au carbu (durit dans un bocal !) et tu fais tourner le démarreur
ça va vider la pipe d'admission et les cylindres de l'essence accumulée.
On peut également enlever le tube de dénoyage pour aérer le fond de la pipe d'admission
#18 03-01-2017 17:05:25
Trac 11 B 55
Lieu : lille
Bonjour à tous, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2017
Deux choses à faire :
1 vérifier si l'essence arrive au carbu ( a priori oui)
2 démonter une bougie et voir si il y a une étincelle.(  la faut être deux pour le faire )
A mon avis il n'y en aura pas ou très faiblement   car la batterie es trop faible !
Le démarreur prend tout pour entraîner le moteur (donc grosse chute de tension) mais il ne l’entraîne  pas suffisamment vite  pour que la dynamo fournisse une tension suffisante pour l'allumage.
j'ai eu le coup il y qq jours en voulant mettre en route ma 11b de 40 ( elle n'avait pas tourné depuis début septembre). Impossible de la démarrer!  j'ai rechargé la batterie une nuit , le lendemain la voiture a démarré après  deux coup de démarreur.
@ plus
TRACTION 11B de 1955 / SOLEX 3800  / HONDA MTX 80 / YAMAHA 125 YZ de 1982 /
2 CV 6 / 4 CV découvrable / 304 Cabriolet / Mustang cabriolet 1966 V8 BA
JEAN PIERRE DE LAMBERSART DANS LE NOOORD
#19 03-01-2017 17:22:16
Eddysim67
Merci les amis je m'installe dans le garage ce soir, lumiére et chauffage et je démonte le carbu je sort les bougies pour aéré le tout
#20 03-01-2017 17:40:20
Trac 11 B 55
Lieu : lille
Hello,
Avant de tout démonter fait les choses simples de vérification !
Pour moi avant de démonter le carbu, je charge la batterie et je l'a  fait démarrer !
Si elle démarre tu sauras de ou venait le problème, il sera tant après de nettoyer le carbu pour repartir sur des bonnes bases pour rouler cette année.
Par contre si avec la batterie chargée à bloc elle démarre pas, on commence par vérifier l'allumage (simple) et si OK on démonte carbu
Dernière modification par Trac 11 B 55 (03-01-2017 17:48:00)
#21 03-01-2017 21:39:50
Eddysim67
Hello mise a jour,
j'ai sorti les bougies OK et j'attend que ça sèche doucement, carbu OK pas de blocage, mais batterie HS chargement en cours
#22 03-01-2017 22:04:03
Augustin
Nouveau
Bonsoir Eddy,
En cas d'immobilisation prolongée, je maintiens la batterie en l'état de charge grâce à un chargeur mainteneur. Cela préservé la batterie d'une vieillissement accéléré.
Pour démarrer, je commence par réamorcer manuellement le circuit d'essence en actionnant le levier de la pompe à essence et la manette de la pompe de reprise jusqu'à faire couler l'essence par le tube du trop plein du carburateur.
Cela prouve que le pointeau n'est pas bloqué dans la cuve par des résidus d'essence, que le joint de la pompe à essence est en état ainsi que la joint de la pompe de reprise. C'est un bon diagnostic sur l’état de l'alimentation en essence.
Ensuite, je ressors la manivelle, je mets le contact, le starter et je tourne.
C'est une séquence qui fonctionne plutôt bien.
Même avec une batterie en mauvaise état, le moteur démarre.
Bonne route
#23 03-01-2017 22:10:48
Chargeur de maintient en vente chez LIDL le 9 janvier........18€
Dernière modification par Alaquinz (03-01-2017 23:37:35)
#24 03-01-2017 22:35:24
Eddysim67 a écrit :
Hello mise a jour,
Si besoin, je suis revendeur de la marque Banner pour les batteries 6v.
#25 03-01-2017 23:41:43
wink;);)
Jaloux!!
