Tu en trouve chez ENPI, au comptoir de la carrosserie, mais ailleurs aussi.
Merci mais il on qu'une épaisseur pour la colle je demanderai
xavier 52 ans de l'aude ,11 légère de 1953 et lancia delta hf 1600
Pour la référence du croisillon côté roue c'est 441720 de chez Pat2D
et pour le câble compteur c'est le côté boite a vitesse
je suis le seul a avoir un câble compteur ?
ma 11 est si rare ?
Pour le câble, regarde son état, c est à dire si il est bien carré et non arrondi.C est tout.Ou fait tourner ta boîte, tu verras bien si le câble tourne.
Merci Lukycath quand je rentre dans la boite l embout n arrive pas au fond je le sort avec une pince et il rentre chaque fois il faut un clips ?
si tu tiens le câble dans sa position "naturelle" quand il est monté sur la voiture, le "tournevis" du câble sort de la gaine... c'est ainsi qu'il entrera plus... "généreusement" dans ta BV.
merci citroen59 je prendrai une photo plus pré j'arrive pas a voir pourquoi sa marche pas
J'ai remonter les cardans le radiateur liquide 4 saison et fait mes dix premier mètre le ronronnement des moteur de trac est unique
