Mon moteur avait des ratés importants, puis s'est mis à tourner sur 3 cylindres.
On a debuggé avec Domdej, jusqu' à constater que le problème venait du doigt d'allumeur, qui ne faisiat pas toujours contact:
j'ai constaté aujourd'hui, que l'ergot du doigt d'allumeur est abimé, rongé par l'axe de l'allumeur.
C'est un doigt de type SEV, mais de refabrication , il est en plastique mou (à droite sur la photo).
Je l'ai remplacé par un vrai vieux SEV, ça marche bien.
Je voudrais acheter un autre vrai doigt SEV (àgauche sur la photo), savez vous ou en trouver?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/909169941.htm
ou
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=12_s
Attention, il y a deux diamètres d'axe, pour SEV et pour SEV Junior
Dernière modification par LR539 (30-10-2016 16:10:20)
Ah les refabrications !
Le ressort de contact est probablement fait en lame de canette recyclée
Michel, sur la première annonce, le doigt est en fait un DUCELLIER et non un SEV (c'est écrit dessus
Alain, tu vas trouver ton bonheur dans toute bourse d'échange qui se respecte, ce doigt est assez universel comme montage. En plus, tu le paieras probablement bien moins cher qu'une refab' merdique, les "amateurs" préférant encore monter ces horreurs plutôt que du N.O.S. (pourvu que ça dure !).
Merci.
Oui, la lame ressort n'est pas géniale.
En fait mon allumeur est un Ducellier (M48), j'y monte un doigt SEV et une tête plate à sorties horizontales;
Ursulon a écrit :Merci.
En fait mon allumeur est un Ducellier (M48), j'y monte un doigt SEV et une tête plate à sorties horizontales;sur la tête de l'allumeur le charbon est fixe (sans ressort), j'avais pour ma part remarqué que le charbon s'usait très rapidement et abîmait le ressort du doigt...j'en ai eu marre de changer constamment tout cela jusqu'à ce que je passe à l'allumer Valéo à la mode...pour ma plus grande satisfaction (JN)
Oui, le principe du charbon fixe et de la lame qui tourne n'est pas très judicieux.
je vais peit être remettre une tête Ducellier et acheter un faisceau à sorties coudées, comme Domdej.
Bonjour Alain,
J'ai le même problème apparement depuis peu. Des à-coups et un moteur sur 3 cylindres ! Du coup j'en profite pour (faire) refaire mon allumeur.
Je l'ai sorti ce week-end et je vais profiter demain de lui poser un allumeur Renel que j'ai en stock pour voir.
Haute Garonne
Redonne la ref Jacques STP car le lien ne marche pas.
"La page demandée n'existe plus"
Dernière modification par Alaquinz (31-10-2016 21:28:30)
Ce n'est plus un valéo!
Le mien est celui de cette boite!
https://www.oscaro.com/distributeur-d-a … 473-611-gt
Dernière modification par titeauto (31-10-2016 22:38:02)
distributeur Valeo 242033 chez Oscaro
Il faut leur mâcher le travail !!!
merci Jacques !
Mais nous on s'en fout...il est installé et çaaaa Maaaarche!
Merci jacques...mais pas aisé de chercher une pièce pour une TRAC sur OSCARO
Merci Jacques
Moi, je ne cherche qu'un faisceau, j'ai 2 allumeurs Ducellier en bon état.
Domdej a çà:
http://faisceauxretrocollection.com/epa … LL_TRACT11
Sorties coudées.
Voila "Mossieu" est servi
A propos de doigt et de tête d'allumeur, pouvez vous me confirmer qu'une tête d'allumeur RB possède bien en son centre un charbon monté sur un ressort?
Si oui Ok et ou en trouver (sur quel autre puis-je prelever) et si non quel est le bon montage?
Merci d'avance.
http://www.datch.fr/fr/262703a-charbon- … 12569.html
Tu dois pouvoir adapter un truc de ce genre
Merci les gars....
Samedi a Lyon je devrais pouvoir trouver mon bonheur....;)
Avant, sur les vieilles piles de 4,5 volts, il y avait au centre un bâtonnet de graphite avec lequel on pouvait refaire ces charbons
Mais il faut trouver de très vieilles piles, car les nouvelles ont une sorte de tortillon inutilisable pour faire ça
Ce genre : https://fr.aliexpress.com/item/Graphite … .57.s3gcRZ
moi je me serre de vieux charbons d'appareil électrique que je récupère à la déchetterie que je retravaille à la lime
Dernière modification par jean-michel09 (03-11-2016 00:17:42)
En fait ça dépanne mais les charbons n'ont pas tous la même dureté, parole de marin qui a navigué comme électricien sur des cargos alimentés par des groupes électrogènes en 220 continu avec - à la coque .
Ce que propose Michel au post 21, c'est pas bon.......???????
Au point de vue dureté, si c'est bon pour une MG, ça doit l'être pour une traction, dont le régime moteur est moindre
Pour les dimensions : MG = Diamètre 5mm, longueur 19mm hors ressort, il faudrait qu'un "RBiste" donne celles du charbon de la traction
Gégé doit pouvoir, il a un RB sur son cab et des têtes de rechange
Gégé,
qu'en penses-tu?
Tu as raison Bernard, mais ça dépanne
Je viens de recevoir le faisceau de chez Faisceaux Rétro Collection, ,
je l'ai monté et essayé , c'est très bien, je le recommande.
Je l'ai monté avec une tête noire basse.
je suis enfin débarrassé du principe de ce doigt à lame tordue;
