#1 25-10-2016 23:44:44
toophe10
ma 11BL en panne
Bonsoir a tous
j'ai depuis quelques temps un soucis avec la 11
je parcours le forum et apres plusieurs solutions que j'avais retenu je n'avance pas sur le depannage
en fait je demarre la voiture sans probleme au starter et tourne bien
quelques minutes apres je retire le starter et tourne toujours bien et la c'est la que le probleme survient
en souhaitant accelerer elle s'etouffe et cale meme en accelerant doucement
j'ai changer l'allumeur par un neuf idem
changer la pompe a essence     idem
mis un jerrycan branché directement a la pompe a essence toujours idem
j'ai changé le carbu qui est nettoyé mais pas neuf   idem
je me demande si c'est pas une prise d'air ?
merci pour votre aide
bonne soirée
11B 1953 ,203 A 1953,11BL 1951 en cour de restauration
#2 25-10-2016 23:48:51
Re : ma 11BL en panne
Je pense que tu as cerné. ..une prise d'air
As tu essayé  sans filtre à air, et avec la paume de la main obturer et libérer l'entrée  d'air?
#3 26-10-2016 08:21:10
As-tu tenté, au ralenti, de mettre du carburant au pinceau autour de la pipe d'admission en dessous du carburateur ?
Si accélération du moteur, tu as déterminé ta prise d'air
Sinon, es-tu sur du calage de ton avance ?
Dernière modification par LR539 (26-10-2016 08:22:00)
#4 26-10-2016 12:09:26
toophe10
Bonjour a vous deux
Ce matin je me suis mis a la recherche de cette fameuse prise d'air
effectivement aujourd'hui je dois avoir un peu plus de chance que les autres jours
je badigeonne l'embase du carbu et la deja plus le même régime
je continue et accélère normalement et hop elle monte dans les tours sans problème
résultat des courses:
écrou mal serré coté cache culbuteurs
un joint d'embase déchiré
il me reste plus qu'a essayer sur route
merci et bonne journéé
#5 26-10-2016 14:46:07
Merci qui ??
Merci Forum !!!!!
