#1 05-10-2016 23:39:37
ma15/6
Lieu : 49124 St Barthélemy d Anjou
reservoir de 15 six de 1951
bonjour, le réservoir de ma 15/6 de 1951 fuit au niveau du bouchon de vidange central. J'ai resserré le bouchon en vain, après nettoyage et soufflette, il fuit autour et avant le écrou bouchon de vidange, peut être micro fissure; On me parle d'une soudure à l'étain à faire ???? par ailleurs je sais que l'on peut en avoir des neuf mais chez qui de sérieux ? merci de vos commentaires et conseils , Cordialement Pascal
Pascal MA 15/ 6  ANGERS
#2 05-10-2016 23:47:10
Re : reservoir de 15 six de 1951
Pascal fait réparer ton réservoir chez quelqu'un qui restaure les radiateurs.
Voir ici éventuellement....!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (05-10-2016 23:51:15)
#3 06-10-2016 10:41:39
Si tu soudes bien à l'étain, c'est facile à condition de bien décaper, mais il faut utiliser un fer à souder SANS FLAMME"
#4 06-10-2016 10:56:59
ma15/6
bonjour et merci de vos premières réponses, je vais faire réparer; Cdt P DESPORTES
#5 06-10-2016 13:13:23
bien mon commandant
A vos ordres !!!!
#6 06-10-2016 15:58:59
Si ce n'est pas plus étendu cela vaut la peine de réparer car lorsque qu'on voit le prix d'un neuf !!
le belge serait dans les moins cher, pour BL il se monte bien mais pour 15 six????
En moyenne entre 4 et 500 Euros (voir plus) la bête alors que pour b ou BL c'est presque deux fois moins cher !!
C'est vraiment un luxe roll de rouler en 15 du moins c'est ce que doivent penser les fabricants ! Outre le fait que c'est bien la demande qui fixe les prix.
Moralité roulez donc en 11 tongue ou roulons tous qu'en 15 !
