Cette après midi opération carbu , démontage et nettoyage à la brosse à dents et direction le grand bain dans le bac à ultrasons , mais voila impossible de démonter la buse du corq , et je ne me rappel plus le sens du tube d’émulsion ( si il y a un sens ), autre problème ce dernier neuf n'a pas la même longueur que l'origineux !!! , d'ailleurs la pochette de remise en état est pas très très conforme du coup je vais faire un tri .........
Le gicleur en haut du tube d'émulsion a un pas de vis normal
Le tube d'émulsion à l'intérieur (en laiton) n'est pas vissé, juste posé
Quand il est collé on peut le sortir en vissant une vis bois ou placo et en tirant, ou bien utiliser une vrille
Le "support" du tube d'émulsion, qui est en zamac, dont fragile, est serti dans la partie inférieure
Si tu peux t'en passer, évite d'y toucher
Pour la buse, il y a une vis pointeau sur le coté du corps, traversante, et qui bloque la buse elle-même
Si la buse est bloquée par la saleté, essaye de taper sur le bord (à l'intérieur, coté axe) avec un tournevis bien plat, ou une baguette de bois dur
Merci Michel , la pochette de remise en état n'est pas vraiment conforme à l'origineux et d'un bien médiocre travail , je vais remettre la monte d'origine , et pour la buse je laisse tomber ça sera plus sur ! peut être trop de risque de la casser .
Tu ne casseras pas la buse, le risque c'est de l'écorner un peu
Mais tu risque de casser le "pont" à l'intérieur du corps, celui qui tient le support de tube d'émulsion, et là c'est poubelle !!
Mais peut-être la buse viendra après le passage aux ultrasons
Ne jamais insister avec les buses !
Si elle ne vient pas du premier coup, tu ne vas faire que l'écorner ou la rayer. Son démontage n'est en aucun cas obligatoire, sauf si elle n'est pas du bon diamètre bien sûr.
Concernant le montage du tube d'émulsion, c'est toujours avec l'épaulement de plus grand diamètre vers le haut. Ensuite, serrage "light" de l'ajutage d'automaticité.
