#1 03-06-2016 15:59:59
rellert
Lieu : Franklin, NH, USA
Rideau de radiateur
Malgré tous mes efforts pour contrôler la temperature du refroidissement, j'ai décidé d'installer un rideau de radiateur (voir photo).
Le moteur tourne autour de 60 degrés sur route. J'ai installé un thermostat sans résultat...
Est-ce que quelqu'un a deja installé cet accessoire et pourrait m'envoyer des instructions / photos?
Les instructions fournies sont en Hollandais et les photos sont horribles...
Merci à tous!
Richard
Richard E.   Stratham, New Hampshire, USA.   11BL de 1954
https://1954citroenta.wordpress.com
#2 03-06-2016 16:06:11
Re : Rideau de radiateur
Je pense que notre ami Pierre devrait pouvoir te dépanner.
#3 03-06-2016 16:12:45
En principe, la patte avec les deux trous et le rideau fermé se fixe devant le radiateur
Ensuite, en haut du radiateur il y a un tuyau coudé à 90° une partie devant le radiateur l'autre sur le radiateur à coté du bouchon
La chaînette traverse ce coude et va directement au tableau de bord
Au TDB, il y a un trou (soit directement dans le TDB soit en dessous) avec une partie plus petite dans laquelle s'engage la chaînette à la longueur désirée pour l'occultation totale ou partielle du radiateur
#4 03-06-2016 16:18:18
Là, sur recherche dans le forum :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=11340
L'avantage de ce montage, c'est qu'on fait sortir la chainette sur le coté, donc on peut avoir la commande intérieure sous le TDB
#5 04-06-2016 00:10:46
rellert
Super info, merci à tous!
Richard
#6 06-06-2016 23:29:41
Si ça peut t'aider, j'en ai posé un semblable wink
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 84#p271284
