#1 29-04-2016 14:37:32
Jacky55
Renvois d'angle direction 7C
Je voudrais démonter le renvois d'angle placé au niveau des pédales afin de remettre le volant droit quand je roule en ligne droite. Savez vous comment on le démonte, s'il faut retirer le volant et l'axe du volant, avez vous des plans.Le volant est un 3 branches, en ligne droite une branche doit être en haut ou en bas ? merci de votre aide.
#2 29-04-2016 16:20:07
Re : Renvois d'angle direction 7C
Sur un trois branches d'origine, il y a trois emplacements de clavetage
Certains aiment avoir (en ligne droite) une branche en haut, verticale, ce qui permet de poser les mains sur le volant à 8 H 20, donc sur le bord des 2 autres branches
D'autres préfère la branche  verticale en bas, comme ça on voit tous les instruments de bord , les mains sont à 10 h 10 !
Pour le renvoi d'angle, Davy ou d'autres pointures de la direction à boitier sauront certainement te répondre (moi, pas !!)
#3 29-04-2016 19:46:15
Jacky55
Merci Michel, c'est dèjà une solution pour les clavetages.
#4 29-04-2016 20:44:25
LHS2
Il serait peut être plus aisé et rapide de régler juste avant le boitier: il n'y a que quatre boulons à enlever.
#5 29-04-2016 23:22:14
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Si tu veux vraiment demonter le renvoi d'angle, il faut que tu demonte la fixation entre la tige de renvoi et le boitier, et ensuite defaire les 4 vis qui tiennent le renvoi d'angle.
Mais le plus simple est de faire comme l'indique LHS2, c'est a dire de simplement demonter la jonction entre la tique de renvoi d'angle et le boitier, l'emmanchement est cannelé tres fin, tu pourra le regler comme tu le souhaite.
#6 02-05-2016 22:46:47
Jacky55
J'ai essayé mais pour faire sortir un côtè de l'accouplement il faut pousser le boitier ou la barre du renvois d'angle et je n'y arrive pas.C'est pour ça que Je voudrais essayer par le renvois d'angle.
