il faut attendre le pros, moi je la trouve trop haute de l'arrière, certainement un réglage à faire.
La photo n'est pas prise dans l'axe de la voiture.
Il faudrait comparer les 2 roues.A première vue avec cette photo, cela ne me choque pas.
A ma connaissance il n'y a pas de réglage de pincement ni de carrossage sur les roues arrières.
Il suffit qu'un petit malin ait une l'idée un jour de soulevé l’arrière a l'aide d'un cric par le milieu de l'essieu et le mal est fait....
Sur la photo nous ne pouvons absolument rien voir et donc pas se prononcer
Moi ce qui me choque........c'est la position des poignées de malle......???????
Elle est dans la salle à manger ???
2 réglages sont possibles sur l'essieu Ar.
- centrage de l'essieu par rapport à la coque : OP 136 du DR
- réglage de la hauteur : OP 160 du DR
Si le carrossage ou le pinçage sont hors tolérance, c'est que l'essieu est faussé
Comme décrit plus haut, le levage au cric par le centre sans le support adéquat est à proscrire.
Possibilité de récupérer un essieu faussé
: OP 140 du DR (bon courage)
Pas accès aux photos, mais je devine bien la géométrie qui vous surprend...
Le réglage du pincement et du carrossage est possible, comme repris à l'OP140, §12 et 13 mais cela nécessite du matériel lourd, bien que cela soit assez simple en soi.
Cette déviation de roue est-elle consécutive à un choc, ou as-tu acheté la voiture comme cela ?
Fais une mesure précise au fil à plomb, si c'est confirmé c'est un essieu à redresser.
Peut-être comme suggéré, un gars qui à voulu lever l'auto en mettant le cric sous l'essieu, rien de tel pour faire du carrossage positif.
