#1 07-04-2016 19:57:02
Monfortpatrick
Lieu : Tilff
Combien de ressort y a t'il dans le carter de crémaillère?
J'ai démonté la crémaillère de ma 11BN 1949 et tout nettoyé.
Je pensais trouver deux ressorts 601848, un à droite et un à gauche pour la compression des noix sur les rotules et je n'en ai trouvé qu'un seul!!!!
Ma crémaillère est une large avec les rotules plus espacés que la 11L
Sur le plans éclatés, je n'en voie qu'un.
Un collègue me dis qu'il en faut deux.
Alors je ne sais plus.....
Pouvez vous m'aider.
Dernière modification par Monfortpatrick (07-04-2016 19:58:07)
Citroën 11BN Belge de 1949 moteur 11D 1955
#2 07-04-2016 21:36:35
Monfortpatrick
Lieu : Tilff
Re : Combien de ressort y a t'il dans le carter de crémaillère?
J'ai trouvé ceci ....
Sur ce plan on voie les deux ressorts
#3 07-04-2016 23:27:29
Je pense qu'il s'agit d'une erreur de dessin, la nomenclature donne 1 pièce.
Un 2e ressort n'est pas très logique, le réglage se fait en comprimant toutes les noix dans le même sens avec le tube de réglage
#4 08-04-2016 00:12:11
Monfortpatrick
Lieu : Tilff
Oui mais, l'axe hexagonal 602055 installé, la rotule gauche est compressé, la tige filetée 601850 ne comprimerait plus QUE la rotule de droite.
Sur cette image ci on voie cette pièce 602345, elle empêcherait le ressort de passer à l'intérieur de la pièce 602346 sauf qu'ici le ressort n'est pas représenté!!!
#5 08-04-2016 00:43:11
L'axe hexagonal se déplace avec la plaquette 601845
Ci-dessous une vue en coupe du montage des rotules
Peut-être que le 2e ressort est une spécificité des 11B plus récentes ?
#6 08-04-2016 11:59:33
Un seul ressort...
#7 08-04-2016 13:38:46
je plussoie smile : un seul ressort ... (agrandir la photo) IMG272.jpg
#8 08-04-2016 17:00:37
Monfortpatrick
Lieu : Tilff
Les deux ressorts seraient pour les 7cv est ce exacte?
#9 08-04-2016 19:43:57
Un seul ressort, ci-dessous la crémaillère de ma 7C démontée
La 11 Légère est une 7 avec un gros moteur, même direction, même train avant, sauf des freins de plus gros diamètre.
#10 08-04-2016 20:23:13
en tout cas, ce post ne manque pas de ressort .................
#11 08-04-2016 20:44:39
ça va rebondir sur quoi ce sujet ........ wink
#12 08-04-2016 21:37:43
BERNARD L'ERMITE
Spire Al va bien dire quelque chose smile
