Volant 3 branches d' avant guerre: pas facile à trouver, surtout en bon état!
je sais mais pas facile s'est toujour possible
J'en ai eu, j'en ai plus !
Il y en a eu un sur LBC il y a quelques temps, à 350 ou 380 € !!!!
Karel, si tu en trouves un sans centre, j'ai un centre en bon état !
(ou bien, si pas trop puriste, adapter un centre plat de traction sur un volant de HY à centre bombé)
Dernière modification par LR539 (05-04-2016 20:28:40)
Dommage, il y en avait 2 chez un vendeur à Reims il y a 3 semaines qui semblaient corrects (pas fendus) un à 100 et l'autre à 120 € : j'ai hésité à les prendre mais je n'en avais pas l'utilité et je ne veux pas entretenir la spéculation en créant plus la rareté. Comme quoi il ne faut pas désespérer. On trouve encore !
Haute Garonne
Tous se trouve, rien est introuvable
Je n'ai pas c'est piece en rab pour le moment. La jante se trouve assez facilement, on en voit regulierement en vente, attention toutefois a trouvé la bonne dimension, en bon etat (eviter d'en acheter une avec un pneu monté, ça evite les surprises)
Pour le volant c'est pareil, attention en 36 il y a 2 modeles, le plat pour les direction a boitier et le courbé pour le modele a cremaillere.
c'est un model avec ' modele a cremaillere.'
Dav45: exact pour les volants; j' ai trouvé enfin le mien l' année dernière à Reims en courbé.....
Pierre78: tu ne te souviens pas du vendeur?
Karel: en 36 les jantes de 11A sont à 6 tocs, les autres à 5 tocs !! Quel est ton modèle de Trac?
Si il s'agit de la voiture en photo c'est une 7C, heureusement pour lui
Les vendeurs il y en avait beaucoup. Ce que je peux dire c'est que ce dernier ne faisait que dans la pièce de Tractions.
Haute Garonne
Je ne sais plus si il ont une marque, les dernier 3 branches sont des Quillery il me semble. Fait moi une photo et mesure le diametre, je te dirai.
Il y a 3 diamètres: 400, 430 et 450. Et 2 courbures (plat ou courbe).
Je recherche d'ailleurs un volant plat en diametre 400 ou un tres beau en 430.
Dernière modification par Dav45 (15-04-2016 00:00:45)
Le deuxième pour 36 à crémaillère à priori...
Le premier peut-être pour HY, avec centre vissé . Il y en a eu avec centre clipsé
Il n'y a pas sur une branche (le dessous de la branche) un petit rond avec une date (1953 par exemple) ???
si mon information est correct c'est un diameter 430mm et bombe.
Je merci touts les personnes qui s'ocupe de trouve une solution.
Pour les jantes j'ai une solution.
Denis va faire des affaires !!!!!!!!!!!!!!!
Tu ne dis pas si tu as trouvé une date sur le volant 1 clavette !!! ????
Dans un rond, tu dois avoir "quillery", dans un autre, une année, le troisième, je ne sais pas, peut-être le diamètre
j ai trouver le jante, denis 34 essaier de ma contacter svp. J'ai u des problemes avec le internet.
