Comme cela ne sert plus à rien de graisser mes rotules de suspension, car la graisse fout le camp par les sachets de cuir qui sont troués, il faut donc que je les remplace.
J'ai vu 2 sortes de soufflets chez nos revendeurs: certains sont en cuir; les autres en caoutchouc.
Je sais qu'il faut sortir l'artillerie lourde pour les changer: double clé pour écrous supérieurs et arraches spécifiques.
J'aimerais vos retours d'expérience sur les avantages et inconvénients des 2 systèmes, afin de faire mon choix sur les sachets.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
bonjour Pierre
j'ai changé les caches caoutchouc il y a 1 an , la voiture n'a pratiquement pas roulé et ils sont morts craquelés
, je vais passer au cuir.
Un marchand de Limoges, m'a dit c'est normal le caoutchouc c'est de la merde c'est pour les gens qui restaurent des voitures pour les vendre de suite, depuis je n'achète plus rien chez eux....
Les miens ont été changés l'an dernier, j'en ai remis des neufs en cuir et il y en a un de coupé.
si je puis me permettre : soufflets en cuir, recousus sur la "soudure" afin qu'ils ne se décollent pas lorsqu'on pompe avec un peu trop d'enthousiasme ...
Gégé,
la couture, sûrement un truc pour ma femme, sauf s'il faut une couture style réparateur de chaussures...
Vu l'épaisseur du cuir, il ne faut pas des doigts de fée, mais des pognes de soudeur (ou de soudard ???)
Pourquoi pas un collier fermé à chaque ondulation du cuir ?
J'veux du cuir !!!
Cuir pour moi aussi. Et un petit passage chez le cordonnier pour une couture de haut en bas sur la jonction collée pour les 4 soufflets : 14 Euros de plus en tout mais l'assurance anti débordements !
Haute Garonne
Et ils ne sont pas trop difficiles à poser (sont ils assez malléables?)
Aucun souci pour poser les cuirs, mais effectivement, couture préalable obligatoire sinon le collage s'en va de peur (et à cause de la graisse qui dissout la colle).
Bernard,
eh ben ça, c'est de la couture !
Mark TWAIN
Belle bourse !!!!!
Bjr
Voilà, je me suis offert les arraches de rotules pour refaire mes soufflets.
Travaux commencés, et déjà premières difficultés.
Ma version du dico me ment o propos des dimensions des clés....
Par exemple, il me dit: clé de 10 pour les vis du chapeau inférieur, alors qu'il me faut du 12; clé de 23 pour dévisser l'écrou de blocage de la rotule inférieure, alors qu'il me faut une clé de 30.
Mais c'est pas un problème.
Par contre le problème, c'est de dévisser ce fameux écrou. J'y arrive pas. faut il le faire mariner un bout de temps dans le W40, ou forcer comme une bête avec un bras de levier?
j'ai retiré la goupille bien sûr....
bjr Pierre
Juste une petite astuce, quand tu auras réussi à débloquer l'écrou, laisse le sur le filtage, (dévisse 1tour- 1tour1/2),car sans cet écrou tu risques d'écraser le bout du filtage, avec l'arrache.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
avec le nouveau super WD40 super pénétrant, écrou enlevé.
avec le bon arrache, la rotule ne résiste pas.
Par contre, le palier supérieur de la rotule et la petite clavette ne veulent pas sortir.
Je suis preneur d'une astuce.
Je me suis fabriqué un petit pousse palier avec une rondelle, une vis de 18, son écrou et un morceau de fer plat. Le palier est venu gentiment sans forcer.
Par contre, pas moyen d'enlever cette fichue clavette sur le pivot, elle est usée et pas moyen de la déloger...
Dremel, patiente et chasse il va sortir...
c'est pas dangereux à la dremel avec un disque de tronconnage? vu l’étroitesse de la clavette (2mm) et le risque de dérapage sur le tourillon. Je peux protéger le filet en replaçant l'écrou, mais comment protéger alors le cône? En attendant je poursuis avec le wd40 et quelques coups de temps en temps de chasse...
Tu es sur que tu ne peux pas l'attaquer par l'avant, par en dessous, avec un tournevis à frapper ?
en fait y a pas beaucoup de place, et je ne voulais pas taper comme un malade.
Alors, je me suis fabriqué un protège tourillon, avec 2 bouts de tuyau en cuivre fendu, que j'ai recuit pour qu'il épouse bien le cône, et éviter les dérapages de ma tremblotte... Un petit collier de serrage, quelques rondelles en dessous et l'écrou de pivot.
Puis je l'ai affaibli à la dremel, et ensuite 2 ou 3 petits coup de tournevis à frapper, et il s'est dégagé, mais il a été martyrisé. Heureusement que j'avais prévu de les remplacer.
Pour la poursuite des travaux, est ce que c'est mieux de démonter la rotule supérieure avant de replacer l'inférieure comme dans l'op 127, ou bien de replacer l'inférieure et ensuite faire sauter la supérieure?
et bah voila, c'est sur qu'il ne faut pas faire ça après l'apéro...
Du travail qui avance, c'est bien !
Pour sortir la supérieure, il faut que l'inférieure soit extraite, sinon tu n'arrives pas à mettre le pivot dans l'axe et ça ne sort pas...
