Sur ma 11 BL a moteur 11D, le cable d'embrayage vient de casser. Bon, cela semble assez simple à démonter, sauf que .... Je ne vois pas comment je peux enlever et remettre l'axe de fourche du câble coté boite. cet axe est coincé contre la poulie de ventilo... Au pire je peux le faire glisser derrière cette poulie, coté radiateur mais pour le remontage je vais me faire ch pas possible : je ne vois pas comment je vais pouvoir glisser les doigts là derrière, entre ventilo et radiateur. Est ce qu'il y'a une combine pour se faciliter le truc ?
Merci d'avance.
Dernière modification par LePascal (24-02-2016 17:34:31)
Collectionneur de tout : 2cv, estafette, solex, tracteur N72, mazda mx5, mobylette "bleue" AV75, moto radior et traction 11BL
Petite question: à quel niveau a-t-il cassé? Est-ce que la faiblesse aurait pu être détectée avant la casse quitte à se glisser sous le tableau de bord ou à se rouler sous la voiture?
J'ai l'impression que c'est une panne très rare, le mien est d'origine et je n'en ai pas d'avance
Un ami m'a indiqué la même chose, il a été étonné de cette casse. La casse se situe coté pédale,à 20 cm environs, au niveau de la butée de gaine. Il faudra que je vérifie si il n'y a pas qq chose qui accroche à cet endroit.
Merci pour l'info.
Je suppose donc que avec les contorsions qu'il faut, ou en filmant le débouché de la gaine avec un APN coincé dans le pédalier pendant qu'on appuie sur la pédale on doit pouvoir détecter le câble qui s'effiloche ou qui est usé.
J'essayerai quand je retrouverai ma belle.
