#1 05-02-2016 12:41:03
jnemry
Moteur essuie glace
J'ai terminé la restauration de ma citroen traction 11B de 1957.
Les photos vont suivre je vous le promets....
Mais lors du démarrage/essayage des essuies glaces, le moteur de ceux-ci s'est mis à fumer
Une idée de ce que cela pourrait être?
Une idée de comment le réparer? Ou d'où je pourrais en trouver un?
Merci à tous déjà
Jnemry
11B de 1957 malle bombée
#2 05-02-2016 13:05:12
Re : Moteur essuie glace
Il faut lui ouvrir le bidon : dans un premier temps nettoyage des pistes, vérification des charbons, et nettoyage de la pignonerie puis graissage avec une graisse ad doc c'est à dire pas trop épaisse.
Si il a eu chaud, le vernis a pu fondre et à ce moment la c'est cuit ! Il restera en défaut.
Pour en trouver un identique, à mon idée il faut courir les bourses modèle en main.
#3 05-02-2016 13:27:03
Jacky55
J'éspère que ce n'est pas un 6V que tu as branché sur du 12V, si non il est cuit.
#4 05-02-2016 13:31:03
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
http://s8.postimg.cc/6e263q3dd/images.jpg
Merci à tous déjà
Jnemry
Pourrais-tu faire la photo verso stp?
#5 05-02-2016 13:49:04
jnemry
Merci bien donc je vais l'ouvrir faire plein de photos et on verra...
Je croise les doigts alors :-)
#6 05-02-2016 14:20:06
Souvent, dans ces moteurs, la vieille graisse a durci au point de bloquer le mécanisme
Ouvre et nettoie
Attention, pas de diluant trop corrosif qui enlèverait le vernis isolant sur les fils
#7 05-02-2016 14:26:40
BERNARD L'ERMITE
Viens habiter par chez moi , jamais il pleut !!
#8 05-02-2016 14:43:26
Quand ça a fumé, c'est mort !
#9 05-02-2016 15:05:54
L'ASPIRANT
Pourtant, quelqu'un disait: "un petit pétard de temps en temps, ça ne fait pas de mal!"
Après le paquet neutre, voilà le moteur d'essuie-glaces neutre?     lol
#10 05-02-2016 15:19:52
11B40
Lieu : ALSACE
Ouvre et nettoie
Il est réalisé comment cet isolant ?
Des fils prevernis qui sont bobinés ?
J ai pas envie de jeter mes vieux klaxons...
#11 07-02-2016 16:15:25
patrick11bl
Comme mes prédécesseurs te l'on dit démonte et nettoie la vieille graisse qui a durci ; si le
moteur a fumé, (je n'ai pas dit cramé), ce n'est peut être pas foutu.
Tu démontes et tu vérifies à l'ohmètre s'il n'est pas coupé. Dans ce cas, s'il n'y a ni coupure
ni court-circuit, tu peux l'enduire petit à petit de gomme-laque. Tu laisses bien sécher plusieurs
jours et c'est reparti.
Autrement, en cas de coupure, débobine soigneusement les spires, fait un petit noeud, une goutte de soudure à l'étain, un micro bout d'isolant, de la gomme laque, et rebobine.
Le seul truc, de la patience et aussi de la minutie...
En résumé.... jamais foutu !
