#1 03-02-2016 16:07:22
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Bague du corps de pompe à eau en bronze poreux?????
Je suis donc à fond sur la remise en état de mon corps de pompe à joint AD.
Comme indiqué dans le DR, "la bague se montant avec la garniture AD est en bronze poreux" et il est recommandé " avant la miser en place, faire tremper cette bague dans un bain d'huile pendant 24 heures environ"
En outre, le DR souligne que " en aucun cas, la bague ne doit être réalésée (ce qui détruirait sa perméabilité). La bague ne doit pas être percée."
La bague se comporte donc comme une éponge et le huileur qui est fixé sur le corps de pompe assure l'alimentation en huile de cette bague.
Maintenant la question est: les bagues fournies par nos chers fournisseurs sont-elles en bronze poreux ou simplement en laiton? Dans cette seconde éventualité, le huileur  fixé sur le corps de pompe ne sert à rien puisque le puits de lubrification ne traverse pas la bague...
Les professionnels que j'ai contacté me disent être incapables de déterminer visuellemetn si les bagues actuelles sont en bronze ou non.
Alors quid?
Quel est votre avis?
Merci de vos réflexions
#2 03-02-2016 18:16:19
Re : Bague du corps de pompe à eau en bronze poreux?????
Alors quid?
De mon point de vue, les bonnes bagues doivent etre poreuses, donc en bronze fritté (agglomérat de poudre laissant des vides dans lequel un lubrifiant peut se stocker) issues de moulage et non d'une barre usinée.
Ces bagues sont normalement livrées prêtes à l'emploi en sacs étanches avec interdiction de les nettoyer ou de les tremper dans l'eau.
Toutefois dans certaines conditions, elles peuvent etre réusinées (il existe une notice d'usinage)
http://www.sintertech.org/fr/wp-content … R-2015.pdf
Cependant ensuite, il convient de les réimprégner (de préférence à température).
Je ne peux parler à la place de nos chers revendeurs comme tu dis, mais si je m'en referre aux images du site du marchand qui distribue des nougats lors des manifestations (!!), l'aspect de la bague me fait penser à du bronze fritté.
#3 03-02-2016 19:01:22
White swan
Alors quid?
Bonjour Dominique,
Merci de ton éclairage mais comment fais-tu pour distinguer, sur une simple photo, du bronze ou du laiton alors qu'un professionnel, avec la douille sous le nez, ne sait pas le faire...
#4 03-02-2016 19:32:16
IL faut demander à Benjouy !!!!
Il a la "fritte" !
#5 03-02-2016 20:12:15
PMP1984
Le bronze a une couleur rougeâtre et le laiton ressemble  à de l'or, mais cela n'en est pas!
#6 03-02-2016 20:15:38
Le pb, c'est la différence en bronze "coulé puis usiné" et bronze "fritté (moule à la dimension de la pièce et fabrication par compression de granules de bronze -en gros-)" !
Dernière modification par LR539 (03-02-2016 20:35:18)
#7 03-02-2016 20:54:20
On en avait déjà parlé je crois: les bagues vendues ne seraient pas poreuses.
#8 03-02-2016 22:46:57
Bonjour Dominique,
Quel double ballot!
Je n'ai pas joint la photo que j'avais extrait du site du sus nommé. L'aspect du bronze fritté n'est pas lisse comme de la matière usinée, on distingue la structure des grains constituant.
J'ai eu le pro en question ce soir au téléphone pour autre chose et j'ai zappé la question.
Question subsidiaire. Connais tu la dimension d'origine de la bague?
Dernière modification par carrera (03-02-2016 22:48:04)
#9 04-02-2016 00:10:20
White swan
Bonjour Dominique,
Quel double ballot!
http://img15.hostingpics.net/pics/703172baguebronze.jpg
Douille de 15x19x30
#10 04-02-2016 00:18:00
Oui c'est ce que j'ai vu sur le catalogue des P D. Il y en a chez Promeca et chez Michaud Chailly en 32 de long. Tu dois pouvoir facilement la réduire de 2 mm à la lime ( ce n'est pas la partie en frottement).
Je bosse avec Michaud Chailly ils te livrent en 24 heures.
#11 04-02-2016 00:47:27
White swan
Je viens de tenter de m'inscrire sur le site de Michaux et Chailly mais sans  succès car il demande le nom de la société à l'inscription...
Ne pourrais-tu, puisque tu travailles avec eux, demander quel est le prix pour 4 douilles stp?
Remerciements
Dernière modification par White swan (04-02-2016 13:35:21)
#12 04-02-2016 13:34:26
White swan
Remerciements
OK! Merci Carrera. Je viens de commander cher PROMECA qui fait moins de problèmes à l'ouverture du compte... smile
Dernière modification par White swan (04-02-2016 13:35:58)
#13 04-02-2016 15:22:07
Quelle galère pour acheter des bagues à 1.07€ pièce! J'ai tenté de me connecter ce matin à 7 heures et demi. Je ne me souvenais plus de mon password bien sur. J'en ai demandé un autre mais ensuite il faut attendre l'officialisation!!
Bref, je viens d'arriver à me connecter. Bilan 1.07€ pièce mais je vois que tu as résolu ton problème!
Bon courage pour la suite.
#14 04-02-2016 19:01:17
White swan
Disons pour être plus précis, 4.31 € TTC par pièce pour une bague auto lubrifiée de 15x19x32
Franchement, je ne vais pas reprendre les 2 mm en excès; donc rien à modifier...
5 pièces me coûtent 41 € frais d'expédition compris.
Ici, en Belgique, un atelier " professionnel" me demandait 45€/p.Au secours... yikes
Merci Dominique
Dernière modification par White swan (04-02-2016 19:02:56)
#15 04-02-2016 20:00:36
White swan
Une recherche sur le forum montre qu'en décembre 2014, le sujet de la bague en bronze de la pompe à eau a été largement  discuté et commenté.
La suspicion que les bague actuellement fournies par nos chers fournisseurs ne sont pas en bronze fritté se confirme.
Dans ce cas, la lubrification de nos pompes n'est plus assuré et le huileur inutile.
Intéressant à redécouvrir:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=12383
Dernière modification par White swan (04-02-2016 20:00:53)
#16 04-02-2016 20:24:53
Afin de se rendre compte si les bagues sont poreuses il y a un test tout simple.
Maintenir la bague bien à plat sur un morceau de caoutchouc, la remplir d'huile moteur sans faire déborder puis presser fortement sur l'huile avec le pouce. Si la bague est en bronze fritté, l'huile va rapidement perler sur tout le pourtour de la bague.
#17 04-02-2016 20:38:23
1.07€ c'est le prix unitaire chez Michaud Chailly ( c'est hors taxe je pense).
#18 04-02-2016 22:02:51
White swan
Je ne suis pas arrivé à avoir les prix chez Michaud et Chailly( sans doute réservé à ceux qui ont un compte) mais suis très étonné de la différence de prix avec PROMECA...
1,07€ contre 4,31 TTC chet Promeca. Je trouve cela ahurissant; 4 fois plus???????????????
Où est l'astuce? Au secours!
#19 04-02-2016 22:50:40
De la bague frittée à la bague friquée, la frontière est mince ...
#20 05-02-2016 01:17:13
L'ASPIRANT
Sauf que la bague frittée c'est en Belgique et que la bague friquée, c'est à Monaco!!!
La frontière a la hauteur de la France!!!
#21 05-02-2016 23:01:32
Oh Zenpaul!
#22 06-02-2016 01:58:27
Rackkatrac
Lieu : drome
Bonjour Dominique,
Quel double ballot!
Je confirme qu'elles sont en bronze frittée smile c'est pourquoi elle sont livré "pré-lubrifiées"
#23 06-02-2016 10:21:18
Tiens !!
Salut Jason
Cela faisait un moment qu'on ne t'avais pas lu !!!
Tu parles donc des bagues de chez Pat ???
#24 07-02-2016 00:59:06
Rackkatrac
Lieu : drome
Et oui vous ne me voyez plus (c'est un peu délicat) mais je vous lis régulièrement et je pense souvent à vous les amis!
Oui je parle bien de ces bagues smile
#25 07-02-2016 01:23:08
Tu peux quand même t'exprimer en ton nom personnel, sur de nombreux sujets, sans que ce soit de la pub déguisée !!!
