#1 27-12-2015 14:59:53
candyboxer
Pompe à essence d'amorçage
Je ne peux plus amorcer l'essence avec la languette, cela ne fonctionne plus.
Faut-il changer intégralement cette pompe ou est ce facile à réparer ?
Sinon où l'acheter ?
merci pour votre aide
#2 27-12-2015 15:12:42
11B40
Lieu : ALSACE
Re : Pompe à essence d'amorçage
Ça peut ce démonter , le caramel que forme la vieille essence bloque peut être le piston dans une position .
#3 27-12-2015 15:22:10
Si ta traction n'a pas roulé depuis longtemps, ne cherche pas à la démarrer sans précautions
Certes elle va démarrer, mais elle ne va pas tourner longtemps !!!
Si tu n'as pas la fibre mécanicienne, fais-toi aider par des amis ou des parents, voire par les membres d'un club voisin
Mais pitié pour elle (la trac) ne cherche pas à la faire tourner comme ça !!
Sinon, au niveau pompe, comme au niveau carbu etc ..., va sur le blog d'Olivier
#4 27-12-2015 15:39:03
Regardes l'état de ton réservoir, tu vas ds la malle tu retires la trappe, et tu sors le flotteur et la crépine...si il y a de la "mélasse", tout ton circuit sera à nettoyer. Profites en pour changer la petite durite coudée (en général il y a des prises d'air a cet endroit, comme aussi au tuyau dans l'aile gauche)
#5 27-12-2015 16:12:12
La commande manuelle n'est active que quand l'arbre à came est dans une position angulaire telle que le levier de commande est sur le dos de la came.
Pour ma part j'ai repéré cette position par un trait de peinture sur la poulie d'AAC.
Un moteur s'arrête en butant sr une compression, si le cylindre correspondant à la bonne position a perdu sa compression, le moteur ne s'arrête jamais au bon endroit pour que la commande manuelle soit active.
#6 28-12-2015 14:10:01
candyboxer
Merci... Compliqué tous ça...
A suivre
bonne journée
#7 28-12-2015 20:38:08
bonnamain
bonsoir
rajoute une poire d amorçage récupéré sur une voiture ressente  avant ta pompe mecanique
c est tres efficasse tu doit entendre l essence arriver au carbu
tu l utilise à chaque fois que ta voiture reste immobilisé plusieurs jours
ça evite de tirer sur la batterie et de chercher le bon endroit pour pouvoir utiliser la pompe manuel
cordialement
michel
#8 28-12-2015 20:50:09
+1
La pompe additionnelle est vraiment bien. Je l'ai trouvée chez AD. Depuis, plus de problèmes.
#9 29-12-2015 11:29:56
candyboxer
Bonne journée
#10 29-12-2015 12:22:38
Pour réamorcer, la pompette, c'est bien (attention, elle a un sens de circulation du carburant)
Mais si la membrane de la pompe elle-même est sèche, il faudra quand même la rénover
Il doit y avoir de l'essence sèche qui fait des particules de vernis
Voir le blog d'Olivier cité plus haut
Dernière modification par LR539 (29-12-2015 12:23:12)
#11 29-12-2015 12:28:46
yan27
Lieu : pont audemer
bonjour candyboxer , oui cest ce que jai fait aussi juste avant le carburateur et ca fonctionne , elle pompe  l essence qui reste dans la pompe mécanique . meme que LR539 ma fait remarquer le mauvais passage ou dessus de la durite d eau. chose que j ai remédier  et replacer le tuyau correctement . pour ne pas qu il chauffe  par dessous  la durite  (sans que ca touche de la chaleur ) .
cordialement jourel yannick
recherche propriétaire de traction région de pont audemer (27 eure)pour rencontre amical et dialogue.merci a  equipe du forum. cordialement yan27.
#12 29-12-2015 12:32:15
yan27
Lieu : pont audemer
c est celle ci que je voulai montrer
désoler bonne fète de fin d année a tous ....
#13 29-12-2015 13:09:45
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
http://s13.postimg.cc/axkpa0hub/P1010242.jpg
Bonjour Yan27,
Ta pompette n'est pas idéalement placée.
Elle doit se trouver entre le réservoir et la pompe à essence ( je dirais devant la pompe à essence)
Si j'étais toi, je corrigerais...
#14 29-12-2015 13:33:37
Oui, je crois que j'avais aussi fait la même remarque à l'époque, Tony
#15 29-12-2015 13:38:51
White swan
C'est quand même pas possible Michel...je me disais bien que tu avais dû soulever le lièvre... ils n'écoutent vraiment pas ces jeunes sad
#16 29-12-2015 15:20:50
Question lièvre, je le préfère en civet !!!
