#76 03-12-2015 11:21:56
techno
Re : Panne inconnue et quelque peu aléatoire.
MARC91150 a écrit :
Bonsoir à tous;
lorsque ce type de panne se produit; avant toute chose, il faut contrôler s'il y a de l'essence dans la cuve du carbu
Je n'ai pas démonté le couvercle de la cuve à essence lorsqu'elle a calé mais en actionnant la pompe de reprise, il y avait un bon jet, donc j'ai déduit qu'il y avait de  de l'essence dans la cuve.
J'ai même envoyé un peu d'essence dans le carbu, sans succès :-(
#77 03-12-2015 19:55:34
MARC91150
Bonsoir Techno
le fait de trouver de l'essence dans la cuve du carbu lorsque la panne se produit te permet de dire que la pompe à essence est en état de marche; tu peux donc l'éliminer de ta recherche
#78 03-12-2015 23:00:33
techno
Ce soir, nouvel essai : je débranche ma durite d'essence qui va au réservoir et je branche directement la pompe dans un bidon.
Je laisse tourner l'auto au ralenti (accéléré) pendant une vingtaine de minutes... Et elle cale !
Je donne 2 coups de démarreur, le moteur ne démarre pas.
Je démonte le couvercle du carburateur, la cuve est pleine.
Je démonte une bougie, il y a de l'allumage.
Je mets de l'essence directement sur le papillon des gaz, le moteur ne démarre toujours pas.
J'attends un quart d'heure, le moteur démarre au quart de tour.
C'est un truc de fou, non ??
Dernière modification par techno (03-12-2015 23:04:25)
#79 03-12-2015 23:04:57
Jacky55
Et quand le moteur s'arrête, as tu essayé de le faire tourner à la manivelle ?
#80 03-12-2015 23:08:41
Bobby,
je ne sais pas si tu y pensé mais regarde ton bouchon de réservoir d'essence, il se peut que la "mise a l'air" soit obstruée". autrement dit un bouchon de réservoir ne doit pas être étanche. L'essence absorbé par le moteur doit etre remplacé par de l'air tout simplement.
Je te laisse vérifier.
#81 03-12-2015 23:10:04
techno
Non,
pourquoi faire tourner le moteur à la manivelle ?
#82 03-12-2015 23:11:50
techno
Neortic a écrit :
Bobby,
sur ma traction, j'ai déjà essayé de la faire tourner sans le bouchon, elle a aussi calé après quelques km.
Dernière modification par techno (03-12-2015 23:12:18)
#83 04-12-2015 01:12:37
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
bonsoir Techno.
Essaye avec un autre condensateur;
-Tu dit , quand tu démonte une bougie, il y a de l'allumage, mais peut être, qu'il y a un probléme avec le condensateur (même neuf) quand il chauffe, il ne donne plus assez de jus, il y a une étincelle, mais pas assez puissante pour enflamer le mélange.
C'est un problème que j'ai rencontré, le moteur s'arrêtais après une dizaine de km, comme si le moteur s'étouffait. Après quelques minutes le temps de refroidir, il redémarrait pour s'éteindre à nouveau quelques km plus loin. Ainsi de suite.
- Courrage tu va résoudre ton problème, c'est sûrement une panne toute bête.
Dernière modification par armand t.a. 55 (04-12-2015 02:51:02)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#84 04-12-2015 01:33:59
changer d'abord le condensateur comme dit Armand
Voir aussi si -au moment de l'arrêt moteur intempestif- la bobine n'est pas brulante
#85 04-12-2015 08:56:29
techno a écrit :
Neortic a écrit :
Bobby,
Je pense que les deux pannes ne sont pas les mêmes, elles doivent avoir une origine différente.
#86 04-12-2015 11:22:48
techno
Merci à tous pour vos conseils et recommandations, c'est sympa :-)
J'ai également pensé au condensateur (qui est neuf, changé il y a 3 mois) car j'ai remarqué que l'étincelle à la bougie est rougeâtre au lieu d'être blanche ... J'ai commandé le condensateur mercredi, je dois le recevoir aujourd'hui.
La bobine n'est pas chaude (elle est également neuve).
Je vous tiendrai "au courant"  ;-)
Franck
Dernière modification par techno (04-12-2015 11:23:28)
#87 04-12-2015 11:45:33
Jacky55
Pourquoi le faire tourner à la manivelle, bin parceque s'il y a de l'allumage et de l'essence, je ne vois pas d'ou ça viens, sauf si le moteur se bloque ou une soupape qui reste ouverte, j'essaie de trouver autre chose mais quoi ?
#88 04-12-2015 12:57:40
techno
J'ai refait complètement le moteur, pas de soucis à ce niveau. le moteur tourne très bien au ralenti, il n'y a aucune ratée.
Je vais changer le condensateur, je pense que l'éticelle à la bougie n'est plus suffisante à chaud pour enflammer le mélange air/essence.
Dernière modification par techno (04-12-2015 13:06:42)
#89 04-12-2015 14:37:23
+1, des fois à chaud, ca ne démarre pas avec le démarreur mais nickel à la manivelle/
Il faut vérifier aussi la bobine, l'étincelle dans l'air doit être au moins de 10mm
#90 04-12-2015 15:25:48
techno
Le problème est solutionné. J'avais un vieux condensateur de ma Jeep Willys. Après montage sur ma Traction, elle a tourné sans caler durant plus d'une heure. Ce soir nouvel essai, 60 km à  faire...Sans oublier mon portable afin de pouvoir téléphoné en cas de panne ;-)
#91 04-12-2015 15:31:34
Jacky55
AAA, très bonne nouvelle, ça fait plaisir.
#92 04-12-2015 15:42:37
Ces condo de refabrication, c'est de la m.... !!!!
#93 04-12-2015 16:50:15
techno
C'est un "made in France", il y a un D dessus, je pense que c'est un ducellier... ou une imitation !
J'ai rencontré de nombreux pb de pièces avec ma jeep Willys de 1944, certaines étaient vraiment de  mauvaise qualité :-(
#94 04-12-2015 16:57:57
techno
C'est très frustrant de prendre une auto en sachant qu'il y a de fortes chance de tomber en panne; j'espère que je vais retrouver du plaisir avec ma traction.
J'ai un allumage en double dans le coffre, ça peut servir...
#95 04-12-2015 17:02:09
Un condo dans le coffre, c'est pratiquement obligatoire (même si je ne l'ai jamais changé sur ma voiture, mais ça sert aux autres !!!)
#96 04-12-2015 17:07:47
Donc, en fait, il y avait une solution de continuité dans ton circuit d'allumage !!!
#97 04-12-2015 18:44:09
techno
Fred91270 a écrit :
Aaaarrrgghh... j'ai horreur de ce verbe inventé ! Mieux vaut utiliser "est résolu".
http://www.academie-francaise.fr/solutionner
Tant mieux pour ta panne, qui est résolue  wink
Il est quand même dans le Larousse ;-)
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr … nner/73362
#98 04-12-2015 18:47:27
La Rousse solutionne les enquêtes !!!!!!!!!!!
#99 04-12-2015 18:57:55
techno
Non, La rousse résout les enquêtes :-)
Dans une heure je fais mon test : une heure de roulage avec ma traction et son condensateur tout neuf !
#100 04-12-2015 19:42:45
Content que tue aies résolutionné ton problème smile
Par contre, moi, en, pareille situation je fais toujours le contre-essai, je remets le vieux condo pour m'assurer que le problème revient bien car il arrive parfois qu'en faisant une modif on en fait une autre sans le savoir....
