Qui pourrait me dire la pression des pneus avant et arrière
merci bcp
A +
Pierre59
Bonjour pierre
suivant le tableau il y a plusieurs pression suivant le modèle de voiture. Dis moi ta voiture et je te donne la bonne pression.
Stephane.
La ou ça grimpe...les Alpes 38.
11B de 1956.
rebjr
C'est une 11B malle plate de 1950
D'après la notice entretien :
11 BN
Pneus av: pilote 1,3 / x 1,5
Pneus ar: pilote 1,5 / x 1,65
J'espère que cela peux t'aider
Stephane.
11B de 1956.
bjr
Merci beaucoup, c'est gentil.
Il n'a peut-être pas des pilotes, mais certainement des 165 X 400
Moi, je mets au minimum 1,7 à l'avant et 1,9 à l'arrière
Si on veut une direction plus souple on peut augmenter la pression de 0,2 bar
Moi c'est 2.0 partout lol, je l'ai fait ce matin et la direction a assistance manuelle est impeccable lol
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
faut pas trop gonfler, les amortisseurs et rotules,n'aime pas trop.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
2 et 2 pour moi aussi
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
11 BN
Pneus ar: pilote 1,5 / x 1,65J'espère que cela peux t'aider
ça, c'est effectivement ce qu'on trouve dans les documents de l'époque, mais c'est beaucoup trop faible pour les pneus et routes de maintenant (voit post de Michel ).
Il y a d'autre posts sur ce sujet avec les raisons de ne pas sous-gonfler, et aussi de ne pas sur-gonfler.
Et entre 1,7 et 2,2, c'est une question de convenance personnelle.
Moi je mets 1,9 AV comme AR, bien que je sais qu'il faudrait 0,2 de différence entre AV et AR.
La conception des pneus de re fabrication moderne est différente des techniques des années 50.
IL Faut bien ajouter 400 gr aux pressions indiquées dans les manuels d'utilisation
AVant je metais 2 partout, la j'essaie 2.2 sur les 4 roues, et la direction (a boitier) est plus facile, et la petite 7 roule mieux, elle a moins de mal a monter les côtes.
Moins de frottement !!!!
bonjour Jean-Jacques,
tu as monté quoi comme pneus
des 130 / 140 superconfort ou des X 155/ 400 ?
va voir ce que dit Michelin : içi ( les tractions sont en bas du "déroulé":http://www.michelinclassic.com/fr/tireselector/search
Ils disent 1,5 AV et 1,7 AR.
J'ai essayé, mais c'est trop peu, je préfère les recommandations de Michel et ONZAMALLE
Les techniciens de chez Michelin, que j'avais contacté par téléphone, préconisent 2 kg
Bonjour Marc, j'ai mis des 155 400 sur les jantes stop.
Mon grand-père garagiste gonflait les pneus de tracs à 2b, et les autres à +200g par rapport aux préconisations constructeurs...
Je fais généralement pareil.
Dernière modification par JPP38 (12-10-2015 13:49:54)
OK Jean jacques, j'ai fais poser des 130/ 140, du point de vue esthétique ça rempli mieux les passages de roues mais je pense que les X 155/400 sont plus performants en tenue de route, et en particulier sur sol mouillé
Onzam, une chose m'intrigue à la lecture de ton lien:
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … -des-pneus
On peut y lire:
"Un bon compromis reste : 1,6 Kg à l'AV et 1,8 à l'AR
Garder un différentiel de pression d'environ 0,2 Kgs entre l'avant et l'arrière pour contrer la tendance naturelle de l'auto au sous-virage."
N'est ce pas plutôt l'effet inverse:
Le fait de gonfler davantage les pneumatiques arrière a pour conséquence d'avoir des angles de dérive plus grands à l'avant qu'à l'arrière, ce qui rend la voiture sous-vireuse.
Ce qui parait logique, non?
Cette différence n'est elle pas juste pour ménager le train avant sur les routes défoncées de l'époque et avoir une meilleure (?) adhérence sur sol gravillonneux?
Source: http://www.motorlegend.com/entretien-re … 11757.html
Dernière modification par Luckycath (12-10-2015 16:28:07)
Pas beaucoup d'avis sur la question visiblement...
A l'heure ou nous sommes nombreux à gonfler nos pneus de traction (et de modernes) à la même pression à l'AV et à l'AR, cela aurait été intéressant de savoir pourquoi, à l'époque, les pression AR étaient systématiquement supérieures à l'AV ?
Dans mon post précédent, j'ai avancé des hypothèses sans savoir ce qu'elles valent.
Personne de calé ici pour une réponse ?
D'ailleurs, à ce propos qui a des nouvelles de Christophe ?
Lequel de Christophe?
Ben, celui dont les conseils valent de l'or , de Nogent sur Seine
