#1 30-09-2015 18:34:25
onze de 51
JEU DANS MA ROUE AVANT DROITE
bonjour à tous, toujours dans la mécanique au moins avec une traction on a pas le temps de s'ennuyer, voilà, j'ai remarqué un jeu dans ma roue avant droite je vais essayer de m'expliquer:
je mets mes deux mains une en haut de la roue l'autre en bas de la roue, pas de jeu, par contre je positione une main à gauche de la roue et l'autre main à droite de la roue là je constate un jeu, aprés bien avoir regardé j'ai l'impression que le jeu vient de la biellette fixé sur le porte fusée voir shéma ci joint
j'en ai deux d'avance, plutôt que tout demonter je voudrai savoir si faut un arrache special pour demonter cette biellette.
Un autre petit soucis j'ai la gache de la porte avant droite à changer quelqu'un sait ou je pourrai trouver ça, je parle de le gache fixé sur le montant de la caisse? En attente de vous lire bonsoir à tous
#2 30-09-2015 19:19:32
onze de 51
Re : JEU DANS MA ROUE AVANT DROITE
backingtrack76 a écrit :
pour la gache renel en a
merci sympa, oui cette gâche complétement gripée j'ai perçé les deux vis et je crois que je vais être dans la me.. je vais en commander une
merci encore
#3 30-09-2015 19:20:39
onze de 51
pour la biellette ça se retire aisement un petit coup de marteau bien placé en protegeant le filetage et hop!!!
merci encore une fois je vais faire comme tu dis.
si un jour tu passes en Aveyron passe à la maison ça me fera plaisir, à bientôt
#4 30-09-2015 21:49:05
11B40
Lieu : ALSACE
Demande donc à Negotroc pour ta gache, il doit avoir de l origine d occase.
#5 01-10-2015 11:14:51
onze de 51
Oui tu as raison une bonne occasion vaut bien mieux qu'une refabrication
#6 01-10-2015 11:17:00
onze de 51
le rendez est pris merci.....idem suis en normandie
La Normandie c'est trés beau j'y suis allé ça fait longtemps déjà, pour aller voir tous les vestiges, cimetieres, collection de la deuxieme guerre mondiale, et justement je veux y revenir surement cette année avec mon camping car C25 Citroen cette année, je te le dirai histoire de se rencontrer
#7 01-10-2015 13:08:51
Merci Pascal, je te vois dimanche à Rustenhart ?
Si tu as du jeu dans la biellette, pas besoin d'arrache, je pencherais plutôt pour les roulements
Dernière modification par Negotroc (01-10-2015 13:09:50)
#8 01-10-2015 14:50:09
onze de 51
Merci Jean Luc, mais j'ai mis des roulements neufs, à moins qu'une fois encore que ce soit  le probléme de refabrication .
De toute façon je vais redémonter, on verra bien
#9 01-10-2015 14:53:19
Quand j'ai restauré ma 11, même problème avec des roulement étanches neufs provenant d'un pro du roulement !! J'ai remis des origines et tout est rentré dans l'ordre
#10 01-10-2015 20:37:04
Simon 51
Moi aussi j'ai eu des problemes de jeu avec des roulements neufs, je les ai renvoyés. Maintenant j'ai mis des contacts obliques coté exter, plus de probleme. J'ai vu il y a 3 ou 4 ans a retromobile des roulements avant made in GDR quand je lui est dit que l’Allemagne était réunifiée depuis 89 et que c’était des roulements achetés au Kg il n'a pas apprécié....
#11 02-10-2015 12:39:45
onze de 51
Donc je suis obligé de me rendre à l'évidence, je vais redemonter changer les roulements, mais qu'appelles tu des contact obliques?
merci tout de même, pour vos réponses, ah ces refabrications de m...
#12 02-10-2015 12:43:38
onze de 51
Salut Jean Luc
Ou je peux trouver des roulements d'origines? Dans mon bled il y a une boite pour ne pas la citer SKF qui fait toute sorte de roulements, si tu as mieux hésite pas.
Pour ma gâche as tu quelque chose?
Encore merci, les tractions sont de belles autos, mais elles nous donnent du fil à retordre, mais c'est pas leur faute, si au moins on avait des pieces de bonnes qualitées, mais là est une autre histoire, un sujet déjà mentionné dans divers posts.
#13 02-10-2015 14:15:17
Thierry,
j'ai ta gâche, en origine et moins chère qu'une refab mais devant les remarques de certains forumistes, je la vends avec la caisse, au choix 11B ou BL ? lol
#14 02-10-2015 14:27:41
caisse à dire ??
#15 02-10-2015 18:34:58
onze de 51
Negotroc a écrit :
Thierry,
oui pour une gâche je peux pas prendre une caisse entiere,merci quand même
#16 02-10-2015 18:36:20
Je te contacte en mp
#17 02-10-2015 19:03:13
11B40
Lieu : ALSACE
Salut Jean Luc
Dimanche c'est retour AG TU Paris.
Fais des photos et prends la plume.
#18 02-10-2015 19:06:21
Les photos ok, la plume ça dépend si je suis chaud et de l'ambiance lol
#19 03-10-2015 14:10:05
cmt
Si ça venait des roulements, il y a longtemps que tu aurais entendu un bruit d'avion dans le cockpit big_smile
D'autres pistes:
> jeu de la rotule liaison pivot/ biellette direction
> jeu de la rotule liaison biellette direction / crémaillère
> jeu crémaillère de direction
A toi de choisir
#20 03-10-2015 18:31:32
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Est-il possible que le roulement bouge dans la porte fuse? Si la porte fuse est use on peut avoir du jeu entre le roulement et la porte fuse. Normalement il y a pas mal de vibration en freinant aux vitesse au dessus de 60-70 kph si c'est le cas.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#21 04-10-2015 17:16:04
onze de 51
D'autres pistes:
A toi de choisir
Tu as tout à fait raison, j'ai monté ma traction sur le pont, pendant que mon petit frére donnez le jeu à la roue je me suis aperçu que c'est la biellette de direction qui bouge celle qui est reliée au pivot, j'en ai une d'avance, quand à l'autre elle à beaucoup moins de jeu, cette semaine je la remplace mais va falloir l'amener faire le parallelisme je n'ai pas encore cet outillage
en tout cas encore merci de vos conseils, on se sent vraiment moins seul avec le forum
Dernière modification par onze de 51 (04-10-2015 17:16:48)
#22 04-10-2015 17:19:01
onze de 51
tu as également raison, si un roulement est usé on l'entends, pour moi c'est pas le cas, c'est bien donc ma biellette de direction reliée au pivot qui bouge, voilà la coupable
merci de ton avis
#23 04-10-2015 19:02:59
Bayer Dennis
je ne parle pas du reoulement, je parle de la porte fusee. Si le roulement n'est pas biene "serre" dedans et s'il peut bouger on voit ca plus facilement en secouant gauche a droite le pneu car haut et bas il reste sur la port fusee et c'est moins evident.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#24 04-10-2015 19:41:37
onze de 51
le mieux est que je depose pour bien voir, mais je me rappelle de les avoir bien serrer car je sais que c'est pas de reste facile puis faut faire tomber les encoches de la rondelle frein bien en face
#25 06-10-2015 10:47:22
cmt
Dennis a raison ,
avant d'incriminer les roulements ou les rotules il faut vérifier si les serrages sont bons (serrages roulements, tambour et jante).
J'ai eu le cas d'un tambour qui avait un léger jeu sur la fusée et pourtant il était serré au couple sad
