#1 03-09-2015 20:09:59
Tirette Démarrage
Je dois toujours tirer avec quand même beaucoup de force sur la tirette de démarrage sur la Découvrable, alors que sur l'autre TA, c'est bien plus doux. Y a t-il un réglage à faire ? Je suis sûr que c'est pas grand chose, et depuis 7 ans je me pose enfin la question smile smile
Thank's wink
#2 03-09-2015 20:20:08
HERVE33
Re : Tirette Démarrage
je vois déjà 2 causes possibles:
1/ la dureté du ressort dans le "bitonio" (qui est d'ailleurs probablement différent entre tes 2 autos, ceci expliquant peut-être celà..)
2/ Le câble qui aurait tendance à gripper un peu dans sa gaine, pour le vérifier il suffit de le débrancher au niveau du fameux bitonio  et vérifier qu'il coulisse bien....
#3 03-09-2015 20:45:11
.......ou la came en baquelite du contacteur qui a prix du jeu ou ovalisée
Pascal peux tu mettre une photo de ton contacteur........
Dans ce type de contacteur :
c'est le trou de cette came qui s'ovalise et obligé de tirer tres fort .....
Dernière modification par Alaquinz (03-09-2015 22:58:07)
#4 03-09-2015 20:49:02
A ce bitonio et sa gaine, il nous en donne du mal !
Comme Hervé33 :
Démonte ta gaine dans un premier temps, vérifie qu'elle coulisse bien à vide, une goutte d'huile de vaseline ne lui fera pas de mal, ensuite contrôle du boitier contacteur : nettoyage, léger graissage du mécanisme (levier de contact à travers son boitier) et contrôle du ressort et de la came.
Au remontage, la gaine doit faire la juste longueur sans cassure pour ne pas freiner le câble.
Vérifie aussi que ta gaine soit fixée sans avoir été écrasée au niveau de l'arrêtoir juste avant le boitier contact.
Dernière modification par TIRCENO (03-09-2015 20:49:55)
#5 03-09-2015 21:28:21
tracassou
Plutôt qu'une goutte d'huile , du lubrifiant silicone en bombe dans la gaine est plus efficace (mais pas d'origine !).
Saint Augustin .
#6 03-09-2015 21:33:00
7/15-08
Salut Pascal,
Idem, le principal est que les courbes de la gaine (du démarreur bien sûr) soient les plus douces possibles
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#7 03-09-2015 22:44:15
Le Ducellier (câble traversant) est beaucoup plus dur que le Citroën (câble tirant sur un levier)
#8 03-09-2015 23:00:08
OK, merci les amis de votre mobilisation smile
J'ai injecté quelques goutes d'huile ci et là, ça va déjà mieux, ce week end, je vois le reste.
wink
#9 04-09-2015 15:41:39
yann 30
7/15-08 a écrit :
...le principal est que les courbes de la gaine (du démarreur bien sûr) soient les plus douces possibles
Madame aurait-elle une gaine aux courbes plus marquées ?
lol
J'suis sorti...  roll
