#26 22-07-2015 09:57:14
Matt11b
Lieu : Rennes - Île et Vilaine
Re : Carrosserie / Peinture
Hello! Perso j'en aurais pris un peu plus, 500 grammes, j'aime bien qu'il me reste un peu de base au cas où quand je met des éléments en carrosserie (peut servir pour une retouche par exemple)
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
#27 22-07-2015 14:35:55
tractionniste
Lieu : Compiègne
Très bien, je vais être prudent et je commande donc 500 grammes !
#28 22-07-2015 15:40:19
Matt11b
N'oublie pas non plus le durcisseur ????
Matt :-)
Rennes (35)
#29 22-07-2015 16:45:45
tractionniste
Lieu : Compiègne
J'ai trouvé un kit tout fait avec la peinture, le durcisseur et le diluant wink
#30 22-07-2015 17:21:23
Matt11b
Reste plus qu'à te souhaiter bonne barbouille alors ^^
Matt :-)
Rennes (35)
#31 22-07-2015 21:25:51
yan27
Lieu : pont audemer
bonsoir axel dit tractionniste , si elle est sablé,  pas trop forte  , pour pas déformer les toles . c est vrai que l étain ne rouillera plus ( voir les pavillons des tractions ) contairement aux mastic qui travaille plus ou moin . pour l appret , il faut si possible la même marque que la peinture. il faut que se soit compatible. il y a aussi  des apprets garnissant  polyestère. le témoin de poncage est une bonne  façon de faire un bon poncage. pense a ne pas aller trop vite dans les grains de poncage . ne pas dépasser les "100" d un papier a l autre ex: début au  p80 donc ne pas dépasser le p180 il faut du p150 pour le deuxième papier .  avant l appret p320. après l appres debut au p320 ne pas depasser le p600 a sec bien sur!!! a l eau le p800 trop fin la peinture de finition tien moins bien...appart si c est de la peinture a l eau , car ,  les rayures  réaparessent  avec les vernis !!! c est une loupe... suis dispo en" mp ou téléphone " ...
recherche propriétaire de traction région de pont audemer (27 eure)pour rencontre amical et dialogue.merci a  equipe du forum. cordialement yan27.
#32 22-07-2015 22:38:41
11BL1953
Lieu : Orange (84)
Salut Axel,
Je viens de terminer la peinture de ma traction après des mois de réparation de carrosserie de peinture et de ponçage.
Si je peux me permettre, voici la manière dont j'ai procédé.
Sablage complet, puis ponçage direct du métal pour gommer les effets ternes du sablage et redonner  de l'éclat au métal.
Réparation des bosses et des creux avec une mallette de carrossier commandé sur amazon (Réf : KS Tools 140.2100 Coffret de débosselage de carrosserie ) mais tu peux aussi avoir au détail.
Une fois toutes les bosses redressées, et pour atténuer les premiers plus gros défaut, j'ai utilisé un mastic polyester à particules d'aluminium (Alusoft 6030).
Ensuite, primaire phosphatant en une couche et ponçage.
A ce stade tu peux commencer à voir les défauts qu'ils restent et passer au mastic polyester universel.
Une fois tout çà bien poncer, application d'un apprêt de charge. Après la première couche, tu peux reprendre les défauts au mastic, ponçage et re-apprêt de charge.
Pour le ponçage de l’apprêt, j'ai pris du 240 et du 320 à sec pour finir.
Une fois ton support apprêté, ponçage au 800 à l'eau.
Et enfin peinture définir polyester bi-composant avec durcisseur.
Voilà dans les grandes lignes. Si tu veux plus de détails, se sera avec plaisir de partager cette expérience avec toi (MP ou tél)
Bon courage
Patrick d'Orange dans le Vaucluse
11 BL de 1953 dans la famille depuis 1968 comme moi
http://traction84.blogspot.fr/
#33 23-07-2015 21:48:16
tractionniste
Lieu : Compiègne
Merci Yann et Patrick ! Vos conseils bien précis vont grandement m'aider smile
Si jamais j'ai un doute ou une question, je vous demanderai conseil wink
Je vais commencer par limiter le maximum l'utilisation du mastic qui risque de travailler avec le temps et utiliser le plus possible l'étain.
Je vais me procurer le matériel nécessaire.
La caisse de la remorque est presque décapée entièrement.
