#1 11-06-2015 14:40:57
pierre59
Lieu : WARLAING 59
arrache rotule 1850T
J'ai acheté un arrache rotule supérieur 1850T chez Pat2d mais à priori je n'arrive pas à l'utiliser. En effet il prend 2 filets puis ensuite je ne peux plus j'ai peur d’abîmer le filetage. On dirait que ce n'est pas le même filetage. Est ce possible? en effet je dois changer le cardan mais de nouveau un problème. Ya t il une solution? Merci pour vos réponses.
Cdlt Pierre59
#2 11-06-2015 15:10:08
Re : arrache rotule 1850T
As tu retiré la bague supérieure de la rotule ? sinon vérifie le pas des filetages avec un peigne
#3 11-06-2015 16:55:33
Pas mieux que Jean-Luc... Si tu as retiré la bague supérieure de la rotule, vérifie les pas respectifs de l'outil et du bras supérieur, et vérifie également que l'un et l'autre sont propres et exempts de déformations
#4 12-06-2015 21:25:47
pierre59
Lieu : WARLAING 59
merci pour vos réponses , si les filetages ne sont pas identiques. Que faire?
#5 16-06-2015 10:08:57
Si les filetages ne sont pas DU TOUT les mêmes (ex : pas nettement différent), l'outil que tu as acheté présente un défaut de fabrication, tout simplement. Il faut le renvoyer pour en obtenir un qui soit conforme à sa destination.
#6 16-06-2015 15:57:52
pierre59
Lieu : WARLAING 59
Merci pour les reponses mais avec un peu de patience et de brossage de l'arrache neuf pour enlever la peinture j'ai réussi à retirer la pièce et ça fonctionne. Juste un brossage pour enlever les détritus et cela fonctionne. Ouf.....
A + pierre59
#7 18-06-2015 20:37:55
sarolea
pas de 1.50 le mémé que les vis de 10
11 bl 56 44000km D ORIGINE jaguar mk2 mgb cab mercedes 280
