#1 08-06-2015 18:20:56
pierre59
Lieu : WARLAING 59
cardan gauche à droite
Suite à mon déplacement à Roost Warendin j'ai de nouveau un problème de cardan. En effet celui de droite est abîmé. Je dois le remplacer. J'ai un cardan en bon état gauche d'avance. Puis je le monter un cardan gauche à droite? Je sais que ce n'est pas naturel mais depuis les imprévus que je découvre au fur à mesure et que je suis impatient de rouler avec. J'ai un cardan gauche d'avance donc puis je  l'utiliser?
Merci pour vos réponses.
A + tous
Pierre59
#2 08-06-2015 18:42:18
Re : cardan gauche à droite
Comme ça je dirais non car le pas du cardan gauche est à droite et celui de droite est à gauche, sinon, tu ne vas  pas t'y retrouver lors d'une prochaine dépose. Sinon pour la longueur et le travail en rotation, je ne sais pas, mais les copains vont te dire.
#3 08-06-2015 21:43:52
fab
moi je dirais qu'il n'y a pas de soucis à condition de bien serrer ton ecrou et de bien le goupiller.
je ne crois pas que les fabricants de cardans actuels s'amusent encore à usiner des pas à gauche.ils font du standart tous les pas de vis à droite.
#4 09-06-2015 08:37:39
JPP38
Ce n'est qu'une question de pas de vis à gauche ou à droite. Jadis, même les écrous de roues étaient différenciés. Aujourd'hui, on met du pas à droite de partout, même si ça tourne dans le sens du desserrage, d'autant plus que c'est un montage claveté.
Ceci dit, à chaque fois que j'ai eu des problèmes de  desserrage de vis ou d'écrous tournants, c'était du côté droit. Dernièrement, sur une roue montée il y a plusieurs années, et jamais démontée, j'ai vue une trace de "fretting corrosion". J'ai pris une clé, et pas manqué, j'ai pu resserrer l'écrou d'1/4 de tour. Je suis pourtant costaud, et j'ai pour habitude de bien serrer au remontage.
#5 09-06-2015 09:25:06
J'ai toujours pensé qu'à partir du moment où l'assemblage fusée / tambour est immobilisé par une clavette bien ajustée, le sens du filetage à un rôle plus psychologique qu'autre chose.
Cela dit, en cas de serrage insuffisant, la clavette peut être cisaillée et le bon sens du filetage peut alors devenir fondamental.
#6 09-06-2015 11:54:11
Juste pour éviter que ça rouille ...................................
#7 09-06-2015 13:23:13
11al
Denis34 a écrit :
Le sens du serrage, ( gauche pour gauche et droite pour droite) dans le sens du roulage....
Ce n'est pas le contraire ?   tongue
#8 09-06-2015 13:36:07
yann 30
+1
Cardan Gauche, avec pas de vis à Droite
et cardan Droite, avec pas de vis à Gauche.   big_smile
A l'époque, certains garagistes peu scrupuleux ne s'embêtaient pas à respecter le sens des cardans: ils avaient par exemple du cardan Gauche en stock... et bien ils montaient indifférament du cardan Gauche aussi bien à droite qu'à Gauche !  sad
Il y avait ça sur ma 11B 1953, avant que je ne change les cardans...
Maintenant, c'est remis en ordre, mais je n'ai jamais perdu une roue pour autant.  roll
Si tu es pris par le temps, fais avec ton cardan en stock, mais ce serait plus conforme si tu fesais comme il faut...  wink
#9 09-06-2015 14:07:43
Oui mais le sens du filetage qui  déjà donné lieu à bcp de discussions, n'as pas bcp de sens à partir du moment où le cône est bloqué, que la clavette est en place et que l'écrou est bien goupillé!
Donc droite ou gauche c'est pas trop important, le couple perturbateur sur un système bloqué et goupillé ne se révéle pas! (selon moi)
#10 09-06-2015 14:55:18
Facile à retenir :
Pas à gauche ? A droite
Pas à droite ? à gauche
#11 09-06-2015 15:18:06
11U
Lieu : Essonne
Facile à retenir :
bonjour....
Est ce valable même pour les "Rosalie " car je n'ai rien trouvé a ce sujet...par contre en verbal il y va de toute les sauces....
Merci Michel..
A plus...
Michel
