Magnifique. par contre attention tu as pas le bouchon d'huile
A le grand jour, que de souvenir un moment qui reste gravé dans nos mémoires.
J'ai décidé de ne pas le mettre le bouchon pour gagner du poids !
Merci jean Michel !
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
Bravo !!!
Tu m'as mis une belle longueur d'avance !
Tres bien ok
axes de traverse monté a l,envers
Salut Claude,
Est-ce que tu parles des Vis TH de 10x175 de fixation des supports de bras supérieurs sur traverse réf 308.453 ?
Sur le Catalogue des Pièces Détachées, elles sont bien représentées tête de vis à l'AVant, Arrêtoirs 308.259 entre têtes de vis et traverse, traverse, puis Arrêtoirs 426.581 et Ecrous 2.613-S à l'ARrière...
D'ailleurs, il me semble que c'est plus facile à sortir de la traverse par l'avant, non ?
Mais d’après ce que tu dis, j’ai un doute, d’autant que certaines photos vont dans ton sens :
Dernière modification par yann 30 (01-05-2016 15:14:39)
Bonjour YANN
Je parle effectivement de ces vis là .
Sur l,eclaté des pieces detacheés on vois tres bien le montage comme tu le decrit avec un arretoir 3080259 ,je suis d,accord .
On ne fait voir qu,un seul arretoir en photo ,mais il est precisé sur la page de gauche , qu,il sont au nombre de deux .
Par contre , ces arretoirs ne sont pas identiques ,et cela n,est pas mentionné . En effet l,un des 2 a un retour que l,on ne vois pas sur l,eclaté .
Ce retour sert a empecher de tourner la tete des vis .
Dans ce sens là on a l,impression que c,est plus facile a sortir ,mais si tu regarde de plus pres tu remarqueras que ça vient dans la calandre . Dans l,autre pas de probleme.
Ceci dit ce n,est pas les seuls erreurs qui ce trouve dans le bouquin .
Pour avoir demonté plus de 30 vehicules ,je peus te garantir que le montage est dans l,autre sens , ,tout en sachant que cela ne gene en rien au fonctionnement . Chacun fait comme il le veut.
Au plaisir mon cher YANN
Merci pour ces précisions, je vais immédiatement changer le sens de ces vis sur ma traverse.
Tu les démontes avec la calandre en place ?
Pour avoir demonté plus de 30 vehicules ,je peus te garantir que le montage est dans l,autre sens .
Je ne peux pas te contredire, je n'ai démonté la traverse qu'1 fois (avec Gégé) et tellement vite que je ne me souviens plus dans quel sens c'était (si toutefois c'était bien dans le bon sens)...
Merci encore.
sur la legere, le boulon est vers l'ar
sinon la tête de vis cogne sur la carrosserie
enfin c'est comme ça sur la mienne ....
Dernière modification par jean2086 (01-05-2016 17:46:35)
c'est super, ça change, très beau boulot
Bravo !!!
Merci Nicolas !
C'est juste parce que tu utilises un banc ! Pas moi.. Et le tiens tourne ! Et même très bien !
Pas moi... Pas encore ????
Bonjour YANN
Ok Claude
Merci pour cette info ! ????????
J'ai retrouvé une photo prise lors du démontage et tu as raison, je les ai bien monté à l'envers !
Hello...Franck, tu me rappelles l'hiver et le printemps 2012/2013 quel magnifique travail tu nous présente...cool...
Merci Denis !! ????
Jean
Je peus te certifier que les 2 tetes de vis se trouve coté int et que tu dois avoir une plaquette arretoir avec 2 r etours a 90 degres . Les ecrous doivent etre coté calandre.
Je ne vois pas comment ça peut toucher la carrosserie ?
Enfin un eleve dicipliné qui ecoute son maitre.
Les ingenieurs citroen savaient tres bien ce qu,ils faisaient a l,epoque.
Contrairement a maintenant ou l,on monte et l,on reflechit apres sans meme faire la modif .( Bien triste epoque )
Yann j,attendais un peu pour donner la sulution a la chose , mais toi tu as tout resumé .
Bon... Revenons à nos moutons ! ????
Petites séries de photos avant apres, à noter , j'ai bien spécifié " avant près " sur les photos
au cas ou !!![]()
Samedi prochain opération démarrage, réglages ( enfin.. Si ca démarre ! )
en compagnie de Michel ( titeauto ) ! ????http://s32.postimg.org/z44he9369/image.jpg
http://s32.postimg.org/iwp06phe9/image.jpg
http://s32.postimg.org/mohevd5jl/image.jpg
http://s32.postimg.org/4ucq2l7pt/image.jpg
http://s32.postimg.org/eccxm0ac1/image.jpg
http://s32.postimg.org/yby5427gx/image.jpg
c'est le jeu des 7 erreurs
beau travail , à suivre
Franck11bl a écrit :Bon... Revenons à nos moutons ! ????
au cas ou !!![]()
Merci fifi !
Je vais bien évidemment retourner ces boulons moi aussi Claude !
Encore merci ????
Tous ceux qui ont le boulon à l'envers devraient se retourner ??
Rocco, réveilles-toi, ils sont devenus fous !!!!
Moi ils sont donc à l'envers mais ça ne gène pas pour démonter la traverse et ça permet de taper sur ces P..de vis quand elles refusent de m'obéir .
Faut dire que mes essais eurêkestres me l'ont fait démonter une bande de fois .
Bon moi en tous cas c'est fait ! J'ai remis tout ça dans l'bon sens ! ????????
Je vous assure, il tourne bien!
Joli !!!
Et puis avec Michel comme assistant ! la classe !
Bravo !
Dernière modification par Lanav72 (08-05-2016 20:53:20)
Encore un qui se prend pour GALILEE ????
titeauto a écrit :Je vous assure, il tourne bien!
Ne rigole pas Michel...le rectifieur du vilo s'appelle GALILEE et non pas le gars LILLE (comme addict de LILLE)
