#151 31-03-2016 21:32:05
Franck11bl
Lieu : NORD
Re : La restauration du 11D de Franck11bl à commencé ! :)
Denis34 a écrit :
Pour rénover le 11 de l'ami Claude je vais copier une partie de ton d'oeuvre grandiose Franck...Seulement une partie je suis autorisé a faire le minimum juste que cela fonctionne...    roll    roll
Voici le coussinets de paliers du 11 D côté distri...
http://s8.postimg.cc/sdiv7il69/IMG_20160330_200834.jpg
Plateau embrayage la photo est vilaine..
http://s28.postimg.cc/pdrc00xix/IMG_20160330_200854.jpg
Salut Denis et merci pour l'œuvre grandiose !  ????  mais je dois bcp au forum !
Faire le minimum je ne pense pas que cela soit possible pour bien faire. Et puis... Tu mets un doigt et très vitec'est le bras qui part !
smile
#152 03-04-2016 13:37:51
Franck11bl
Lieu : NORD
Saloute tertouss qui me suivez !  ????
Voilà La suite des événements
Je termine les travaux sur la bv en reposant des joints spy neufs.
Puis la butée ( que j'ai réglé avec la méthode Michel titeauto )
Ensuite montage de l'embrayage... diaphragme ! yikes
Un petit coup de démarreur ( vert oui je sais ! smile ) histoire de voir si ça tourne rond !
Puis vient l'assemblage moteur boîte sans omettre le joint..  Hum ça sent bon !
Voilà.. C'est beau smile
Avec dynamo ( verte oui je sais ! )  et poulie
J'ai attaqué cette semaine l'allumeur et commencer le remontage du train av, rotules, cardans et tout le tintouin ! Aussi les chapeaux réglables de rotules inf ????????
Petite question : comment fixer ces colliers de serrages ?? ????????
Voilà pour l'instant !
smile
#153 03-04-2016 17:05:43
yann 30
Que c'est beau ! ! !  big_smile
Dommage que les poulies ne soient pas alignées, la courroie va faire un 8...  mad
Nan, je plaisante: c'est un effet d'optique.  lol
Vraiment, très très beau . Félicitations !
#154 03-04-2016 17:54:46
Franck11bl
Lieu : NORD
Merci bcp Yann !!  ????????
smile
#155 03-04-2016 22:08:43
Franck11bl
Lieu : NORD
Merci pour l'info Denis !  ????????
smile
#156 04-04-2016 00:02:31
Franck11bl
Lieu : NORD
Denis34 a écrit :
Je te fais une photo pour demain...    wink    wink
Ok ????
smile
#157 04-04-2016 10:20:18
http://s9.postimg.cc/9yx4kja57/image.jpg
Avec la pince adéquate. Ces colliers s'appellent des colliers Ligarex.
Et ils se serrent avec ça.
En vente à des prix très différents sur gogole.
http://www.colliersdeserrage.eu/outils,fr,3,20.cfm
par exemple mais il y a moins cher.
#158 04-04-2016 12:31:59
Franck11bl
Lieu : NORD
http://img15.hostingpics.net/pics/55142 … 020031.jpg
A ouais quand même !   C'est pas donné.... ????
Je vais m'en passer je crois... Ou trouver d'autres colliers
Merci pour l'info carrera ????????
smile
#159 04-04-2016 20:07:11
Si tu cherches un peu sur le net il y en a beaucoup moins cher. Et pour moi, ce sont les seuls colliers qui tiennent.
#160 04-04-2016 21:54:35
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bonsoir Franck !
Eh bien c'est très joli tout cela ! C'est très propre, ça sent le travail "méticuleux" et "bien fait" smile
Et le résultat est superbe ! Ca avance bien, comme tu dis ça devient bon  smile
Mark TWAIN
#161 04-04-2016 22:17:03
Franck11bl
Lieu : NORD
JEMSdu10 a écrit :
Bonsoir Franck !
Merci jean Edme ! ????. Content de te relire sur mon post ????
smile
#162 04-04-2016 23:18:27
Que dire à par que ton démarreur est vert pourquoi ?    lol    lol
Super travail bravo c'est magnifique wink
#163 04-04-2016 23:29:25
Franck11bl
Lieu : NORD
lol  lol
Merci jean Michel !
smile
#164 04-04-2016 23:55:43
#165 05-04-2016 14:29:23
Franck11bl
Lieu : NORD
J'ai trouvé ça pour celui ( comme moi ! ) qui n'a pas cette pince
http://francis404technique.free.fr/blog … pe-Ligarex
Je vais tester....  Si ça peut m'éviter d'acheter cette pince qui reste quand même très chere
smile
#166 05-04-2016 20:35:19
Jacques37
Voici comment je me suis passé de pince spéciale pour serrer les colliers LIGAREX:
La pince à circlips force sur la pince-étau et assure ainsi le serrage.
Jacques
Jacques  Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
#167 05-04-2016 21:11:23
Franck11bl
Lieu : NORD
Super Jacques !  ????????????
Merci beaucoup
smile
#168 06-04-2016 13:33:06
super boulot Franck,   cool  elle peut rouler des mécaniques maintenant     big_smile
#169 06-04-2016 20:55:09
Franck11bl
Lieu : NORD
Merci Alain ! ????
smile
#170 06-04-2016 20:58:36
Franck11bl
Lieu : NORD
Ca avance !!
smile
#171 06-04-2016 22:12:58
Eh ben on sent le bitume qui chauffe...2h de boulot et le moulbif est en place 1h après les roues sont montées....2 jours après, l'essence est dans le réservoir...vite une caisse à orange dans la caisse, et on fait le tour du pâté de maison...et le lundi de Pentecôte tu es chez MAMAR! et là je te verse un verre de vin de NOIX.
#172 06-04-2016 22:34:31
Franck11bl
Lieu : NORD
Hola hola Michel !!  Du calme !  lol
J'ai toujours pas de tambours donc pour monter les roues ça va être compliqué !
Je vais les prendre sur la 2ème traction je crois... Plus l'choix !
smile
#173 07-04-2016 00:41:40
Franck11bl
Lieu : NORD
T'inquiètes Denis !   Elle était sur cale de bois encore cet après-midi, je l'ai posé sur les chandelles pour pouvoir serrer les rotules supérieures,  et je ne m'amuse pas à me rouler sous la voiture avec les chandelles.
Merci pour tes photos, donc tu confirmes que tes soufflés de cardans ne bougent pas ?
En tous cas tu fais un super boulot, c'est nickel ! ????????????????
smile
#174 17-04-2016 11:43:30
Franck11bl
Lieu : NORD
Salut tertouss !
Suites des hostilités ????
Repose des mâchoires apres avoir fixé ( rivets ) les garnitures et cylindres de freins.
Reste à régler tout ça.... Et là.... J'ai pas encore tout compris !! ????????????
Puis.... Le moteur a rejoint son emplacement d'origine !  ????????????
Voilà voilà !
Dernière modification par Franck11bl (17-04-2016 11:47:14)
smile
#175 17-04-2016 12:00:54
yan27
Lieu : pont audemer
bonjour et bonne continuation franck11bl , la 11bl de 52 male plate a restaurer quelle est sont état ??? je suis curieux, car c est pareil pour moi une 11bl de1949 de juin . merci et a bientôt , jourel yannick...
recherche propriétaire de traction région de pont audemer (27 eure)pour rencontre amical et dialogue.merci a  equipe du forum. cordialement yan27.
