voir ici ;
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 54#p184954
l'ensemble se remplace assez facilement ,en même temps ne pas oublier de verifier le jeu lateral du vilebrequin , voir DR
Ace stade, j'envisagerai le changement de la chaine seule (aprés avoir vérifié la denture des pignon!) et je prendrai une chaine chez un vendeur de produits pour l'industrie mécanique!
Vu le prix, je changerai les coussinets de bielles, je mesurerai le jeu au VILO!
Pour démonter les pignons de distrib : remonter les chapeaux de paliers, serrer, caler le vilebrequin avec une grosse cale en bois..débloquer le pignon de l'AAC, puis celui du VILO.
Bon courage Franck; il pleut aujourd'hui tu peux bosser.
Repéres bien la position des cyl et pistons!
Il pleut ??
Où ça ???
A Toulouse, grand beau temps (pour le moment)
Il pleut ??
Où ça ???
pas toujours , l'été dernier nous y étions mais sous la pluie et si j'avais prévu nous aurions pu nous rencontrer Michel , dommage
LR539 a écrit :Il pleut ??
Où ça ???
Donc partout où est Michel, il pleut!
partout ou il dit qu'il est, il fait beau! son foyer est ensoleillé par conséquence...bonne fête Maman!:lol::lol::lol:
De quoi, de quoi ???
Je rentre du resto : Il fait encore beau à Toulouse (et à Léguevin aussi !!)
Bonsoir Franck,
Bravo, tu avances bien ( bonne nouvelle pour la pompe à huile
C'est quand même bien pratique un support moteur !
ça à l'air bien sain tout cela vu tes photos au démontage...
Pour la dépose des 2 pignons et de la chaîne, rien de bien compliqué !
Après avoir "relevé" les 2 arrêtoirs, dévisser les 2 écrous ; mais pour cela, bien bloquer ton vilebrequin avec un morceau de bastaing en bois par exemple, pour que l'ensemble mobile ne bouge plus.
Le plus important c'est d'avoir les 2 clés qui vont bien, 38 et 46 de mémoire.
Si tu n'es pas sûr de tout changer, pour bien repérer, nettoie et dégraisse ta chaîne et tes 2 pignons avant démontage ; et fais un repérage avec une marque au tube à peinture sur chaque pignon, marquant le pignon et la chaîne en même temps bien sûr.
Merci JEMS ???? j'avance gentillement mais sûrement !
Comme tu dis le plus important c'est d'avoir les bons outils.... La cale de bois je l'ai mais.. j'ai pas la douille de 46 !! ????Je vais me commander ça
Mais est ce bien du 46 d'ailleurs ? Sur le DR plan 19 il parle de 46,3 ! ????????
Confirmez moi ça svp les amis
pour moi, pas de problème
Merci pour vos réponses Alain et jean Luc ????
Ayo Franck,
pour moi ça me parait pas mal, perso je ne changerais que la chaîne...
à+
Mark TWAIN
Tout à fait d'accord, c'est quand on vas trop loin avec une chaine usée que l 'on abime les pignons!
Ayo Franck,
à+
Merci pour ton avis JEMS ????
Voilà quelques avis qui confirme le tien, reste à faire de même pour le pignon vilo après avoir déposé !
Hello tertoussss ????
Bon l'avancée du jour
Problème de douille 46 réglé ! ????
Donc dépose vilo, pistons, chemises, AAC, l'ensemble en bon état.
Beaucoup de mélasse sèche autour des chemises.. Comme prévu !
J'ai donc passé le bloc au karcher dedans et dehors !
Photos !
Ha oui, je n'ai pas réussi à déposer le pignon du vilo... Mais est bien nécessaire ?
La denture est belle non ?
Repérage
Après nettoyage karcher
Voilà pour le moment
Oui les dents n'ont pas l'air d'avoir souffert, en général le pignon du vilo s'use davantage (rapport de 2) il fait 2 tours pour un tour d AAC
Bravo ça bosse dans ch'NOOOORd
il était propre intérieurement ce bloc moteur, tu as de la chance car c'est souvent corrodé. Pour sortir ton pignon de vilo,mettre un tournevis derrière pour faire levier , il doit glisser sur la clavette. De toute façon il faut l'enlever car sinon impossible de remettre ta distribution surtout avec une chaine neuve .Car pour se faire tu dois approcher les 2 pignons en même temps et tu n'as pas beaucoup de jeu
C'est vrai Alain, je n'avais pas du tout penser à ça.. Merci ????
En tous cas j'ai réessayer cet apm et il n'est toujours pas sorti ! ????
Il me faudrait un petit arrache à 3 bras.
Alors cet apm, nettoyage des pistons très calaminés !
Voilà, qu'en pensez vous ?
http://vimeu-outillage.fr/recherche?con … extracteur
Lot 3 arraches 16€ HT
poubelle pour les coussinets, tu montes le tout en neuf à ce stade donc pas de regret
maintenant il faut voir l'état du vilo !!!!!
La suite du nettoyage et préparation du bloc à la peinture
Le bloc
Après passage brosse de fer pneumatique intérieur et extérieur
Voilà le travail de cet apm !
Je vais contrôler très vite le vilo Denis ????
y a pas à dire " c'est du beau travail "
bonne continuation
super, tu fais du bon boulot , le remontage sera plus facile et ce sera plus sympa de mettre les mains dedans ensuite
