Ah, je n'ai pas utilisé le bon terme... Si la vis immobilisant le nez de démarreur est serrée trop forte, le nez de démarreur risque de se fendre.
Une 7C de 1938
pour moi c est due a un soucis d avance
j ai du coup remplacé le nez par un nez en bronze des le lendemain
mais il me parait un peut plus long que le nez en alu
ne fait pas bien la butée pour le lanceur
je vais donc essayer de trouver un nouveau nez
Oui , le couple Conique , Gisèle et Robert Conique , ils serrent fort les coquins
Giséle et Robert c'est un couple "Comique"
Il tient comment, ton "nouveau né" ????
J'ai constaté aussi que le nez en bronze est plus long que le nez en alu, j'ai mis une rondelle en laissant un léger jeu et c'est ok.
ok merci pour l info
je le démonterais pour mettre quelques cales
Qu'est ce qu'on aurait entendu si ces trac avaient été en 12V
Et bien je pense qu'au lieu de faire des nez en fer, puis en bronze, puis en alu, ils seraient restés en fer, et on aurait jamais eu de problème.Tout ça à cause de quoi, du poids, ou du prix ?
Bonjour LR539
le nouveau nez en bronze que j ai monté était tenu par 4 vis sur le corps du démarreur
et avait 2 trous supplémentaire qui correspondait au montage sur le corps de mon démarreur
