#1 22-04-2015 18:51:47
C'est quoi le bon type de bougies???
j’ai envie de changer les bougies de ma 15,   Sur le R T A on à des références qui sont d’ailleurs les mêmes  que pour la 11 perfo:
AC 44 ou 45
Boch W 175 T 1
Champion L 10
Eyquem 112
Marchal 35-36
Bon mais  chez le marchand  c’est autre chose j”ai un jeu acheté  chez PAT 2 D
: NGK: BP 6 HS
Est ce  que ca va  ou autrement ou trouver une table de correspondance?  Ce n'est pas mieux chez DEPANOTO, donc merci si vous savez une  référence  que l'on peut trouver ( et ou?)ce qu'il faut mettre e bonne correspondance de gamme thermique .
Déjà merci ,
Amitiés à tous  Revenvrac
#2 22-04-2015 19:09:18
bruno59
Lieu : Lomme
Re : C'est quoi le bon type de bougies???
Pour moi, c'est L78C
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
#3 22-04-2015 19:13:44
Moi c'est du NGK, mais j'en ai 4 Na!
#4 22-04-2015 20:06:14
L78C ? En principe L87YC en Champion, ou chez Béru Z48
Il y en a qui mettent deux bougies plus froides sur les cylindres 5 et 6 (quatre NGK BP6 et deux BP5)
Mais je ne sais pas si c'est bon ou pas !
#5 22-04-2015 20:10:06
Champion OE007
c'est la nouvelle référence des L87YC
#6 22-04-2015 21:36:39
11B40
Lieu : ALSACE
Moi c est Beru , fabriqué en France.
J ai aussi Bosch fabriqué en Inde !
juste pour connaître une autre référence.
Toutes mes vieilles allument Beru !
#7 22-04-2015 23:39:28
Champion OE007
+1 pour les bougies Champion.
Surtout pas de Ngk sur la 15 le moteur chauffe plus .
Les Ngk c est les pire bougies pour la 15!!!Expérience vécue je suis pas le seul!!!
#8 23-04-2015 08:51:40
Dans le domaine de la vieille moto on entend souvent des critiques des bougies NGK dont la porcelaine spécifique supporterait mal les noyages par exemple lors des départs à froid et seraient définitivement irrécupérables.
Je l'ai pas observé personnellement , mais c'est un bruit très tenace entretenu, y compris pars des gars réputés sérieux.
#9 23-04-2015 08:55:41
JPP38
Il ne subsiste qu'une usine de bougies en France. Toutes celles que vous trouverez avec inscrit "made in France" viennent donc du même endroit (y compris NGK). Ce qui ne veut pas dire que
ce sont les mêmes!!! Mais il y a de forte chances que les critères de qualité soient identiques.
Je pensais avoir 4 Bosch sur ma voiture, car j'en ai démonté une le jour de mon achat, et j'ai trouvé une Bosch "ancienne", mais en excellent état. L'autre jour, je redémonte une bougie pour vérifier si mon réglage de carburation est bon, et là, je trouve une Marchal. J'ai 4 Beru qui attendent dans le garage, je pense que je vais le monter à ma prochaine révision. Mes bougies dépareillées finiront leur vie sur une tondeuse à gazon, ou un motoculteur...
#10 23-04-2015 08:59:49
bruno59
Lieu : Lomme
Au départ, j'étais avec L87YC michel, ont ma conseillé L78c, j'ai comparé sur le méme kilométrage nickel avec les L78c, plus grasse avec les L87YC, comme ont me l'avais dit !
#11 23-04-2015 09:50:46
Merci à tous.. c'est parti pour les L78 C et merci  du tuyau pour ne pas mettre des NGK sur la 15....
Bonne journée à tous
#12 23-04-2015 09:58:33
Et gardes-toi un jeu de Béru Z48 dans le coffre, pour pouvoir comparer
http://equipementiers-auto.oscaro.com/b … 6-1738-egf
http://www.mister-auto.com/bougie-allum … 40700.html
Dernière modification par LR539 (23-04-2015 09:59:58)
#13 23-04-2015 11:38:17
D'accord je mettrai BERU dans le coffre......
#14 23-04-2015 12:51:55
Merci de l'info pour les " Beru" chez Oscaro, sais tu ou on peut trouver les champion OE007???
#15 23-04-2015 13:09:36
Chez le même
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage … 8396-686-p
Ne te fies pas à l'illustration, il s'agit bien de la bonne longueur de filetage (12,7, comme la mitrailleuse)
Dernière modification par LR539 (23-04-2015 13:11:43)
#16 23-04-2015 17:36:48
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Pour moi NGK BP6HS.  Je rooule avec depuis tres longtemps et je les ai mis dans 4-5 autres TA avec succes.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#17 23-04-2015 17:49:38
+ 1 avec Denis mais nous c est pour une 11
#18 23-04-2015 18:30:33
Chez le même
Ah..... merci pour l'info parce-que la longueur du filetage  ça fait peur.. enfin on ne l'enfile que dans un trou de bougie,mias quand o ny pense  , enfin bref ....quant à la 12/7 si on commencé à parler flingues on est pas couchés,
Encore merci .  Revenvrac
#19 23-04-2015 23:01:42
Le problème avec les ngk sur la 15 les bougies grillent souvent.
Cela a comme conséquence un cylindre ou deux en moins !!!
En roulant le moteur tourne sur quatre ou cinq pattes !!!!
C' est énervant d avoir ce problème avec des bougies neuves au bout de 100 à 200 kms seulement.
Trois fois j ai eu ce probable ngk c est terminé.
D 'après Monsieur Chauvet à l epoque il m avait dit surtout pas cette marque c est la pire !
Lui recommande les L87yc
Dernière modification par enzo77 (23-04-2015 23:03:09)
#20 24-04-2015 18:26:54
Bayer Dennis
C'est  pour les 11 que je parle.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#21 25-04-2015 16:09:27
Idem pour moi, et NGK BP5ES sur la R16
L'année dernière j'ai acheté des BERU à Nogent le Rotrou, mais ce sont des Z57 (14-7AU),
je ne les ai donc pas montées.
Dernière modification par Ursulon (25-04-2015 22:48:49)
#22 01-05-2015 00:10:02
richard boudrias
Bonjour tous
...à titre d'information,  ma 15/6H est dote de bougies NGK BP 6 HS qui sont plus chaudes que la 5.  Vous dire que je perçois une difference serait presque mensonge mais je dois admettre qu'elle roule vachement bien...
Salutration amicale
Richard Boudrias,   Montréal Québec
#23 01-05-2015 11:14:42
Et ton avatar tient la chandelle ???
#24 01-05-2015 12:09:56
Axat_11
Moi aussi les NGK BP6HS, et aucun soucis avec. (achetées chez Nor....)
Denis                                              (Orléans)
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron. "
11 BL 1955 Perfo   Bleu Nuit     modèle Export.
#25 03-05-2015 19:58:27
Bayer Dennis
richard boudrias a écrit :
Bonjour tous
Salutration amicale
Euh...C'est le contraire, les 5 sont plus chaudes que les 6. Donc, si on roule souvent en ville et si ses bougies sont noire les BP5HS seront meilleur (et peut-etre le carbu esttrop riche aussi).
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
