#1 13-04-2015 14:18:12
patrick11bl
pistons pour moteur 11 perfo
Je viens de recevoir mes chemises/pistons pour le moteur de ma 11bl, mais je m'aperçois
qu'il sont légèrement bombés alors que ceux en place étaients plats ; cela m'embête car peut-on
les monter à la place ? Le volume de la chambre va s'en trouver diminué.
#2 13-04-2015 15:01:21
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Re : pistons pour moteur 11 perfo
Bonjour Patrick,
Qui te les a fourni?
Les pistons bombés peuvent être monté sur culasse 11D ou DS.
Pour les perfos, il faut des pistons plats.
#3 13-04-2015 17:59:39
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Bonjour Patrick,
C'est possible de monter les pistons bombés, mais cela exige un léger modification de la culasse, sinon ils la touchent en haut. Ton compression sera assez fort.... Les pistons pour moteurs perfo sont normalement plats avec distance entre centre de l'axe de piston et "fond" (haut de piston) 47 mm.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#4 13-04-2015 20:23:54
patrick11bl
J'ai téléphoné à mon fournisseur ; il va me les changer contre des plats. Il s'était mis en
tête que j'avais un moteur 11D...
#5 14-04-2015 09:42:24
Même sur un 11D, les pistons sont plats... (même géométrie que sur le Perfo). Les pistons bombés sont pour DS/ID (sauf ID normale 56ch)
