#1 07-04-2015 00:22:24
DS-Reval
Lieu : Tallinn
Question sur ferrure de pare-choc de 15-Six
  Dans le catalogue de pièces de 15-Six on trouve 2 types de ferrure de pare-choc avant pour 15-Six.  il y a le num. 299865 et le num. 802973, pour le premier modèle il y a 81,5cm entre le trou de fixation, pour le second il y a 86 cm.
  Probablement les 2 types correspondent aux pare-chocs "moustache" et le type droit ? Mais serait-il un problème alors de monter un pare-choc "moustache" sur une ferrure de pare-choc second modèle ? (C'est la seule ferrure de pare-choc que j'ai pu trouver pour ma 15-Six de 1939)
Mads Michael
Tractioniste Danois en Estonie
#2 07-04-2015 00:34:23
Re : Question sur ferrure de pare-choc de 15-Six
Pas du tout les mêmes ferrures pour pare choc moustache et pare choc droit....
Désolé André je n'avait que cette photo sous la main.......
Dernière modification par Alaquinz (07-04-2015 00:40:22)
#3 07-04-2015 00:59:51
DS-Reval
Lieu : Tallinn
En effet la dénomination de la pièce dont je parle n'est probablement pas ferrure de pare-choc (meme si le vendeur de la pièce que j'ai acheté l'appelé ainsi) mais plutot support de pare-choc (c'est la pièce qui se fixe sur le creneau).
Mais la photo est très utile quand meme, car je vois que meme si le support de pare choc serait plus large par quelque centimetres (c'est à dire la distance entre les deux supports), il serait probablement possible de faire des trous dans la ferrure de pare-choc aux endroits correspondants (quelques cm plus vers les cotés exterieures) sans trop de difficulté.
Mads Michael
#4 07-04-2015 02:15:28
11bl1956
Je ne crois pas que la largeur des trous des supports soit différente de celle d'une 11B.
Avant de monter une lame avant de 15 j'en avais installé une autre de 11 moustache.
La différence se situe aux extrémités, celle de 15 étant plus longue de quelques cm.
#5 07-04-2015 20:47:28
Tu peux très facilement monter des PC "moustaches" de 15 avec les supports réf 802973:
Il suffit de prendre une lame de PC de 15, une contre-lame avant de 11 large et y souder une longueur de plat d'acier de 3 cms à chaque extrémité.
Repercer les fixations extrêmes de la contre-lame aux dimensions de la lame et le reste se monte parfaitement sans retouche sur les supports 802973.
Penser aussi à boucher les trous du support de manivelle sur la contre-lame de 11.
Dernière modification par ONZAMALLE (07-04-2015 20:57:22)
#6 28-10-2023 19:50:26
PAOLO
Lieu : Rome
Salut, je suis en train de restaurer une 15/6 G familiale  de 1939 et j'ai le même problème.
J'ai trouvé les lames de pare-chocs, mais je ne trouve pas les contre-lames et les ferrures pour les appliquer sur la voiture. Sur les différents sites de vente de pièces détachées j'ai vu que les supports pour le 11 sont disponibles, et suite à vos conseils j'aimerais les acheter et les modifier pour les adapter à mes besoins. Alors dois-je acheter ceux proposés pour le 11B ?
Merci pour la réponse, Paolo.
Rosalie 10A NH Conduite Interieure de 1934 - Traction Avant 15/6 G Familiale de 1939
